Termostaatin vaihto ABY
  • Termostaatin vaihto ABY
    Tästä aiheesta on useammankin topicin sivulauseessa puhuttu, mutta haulla löytyi vain jotain repaleisia tietoja.
    Olisiko jollakin antaa ohjeet miten termostaatin saa vaihdettua helpoiten, ettei tarvitsisi mennä perse edellä puuhun. Ainakin joku oli S2 avanttiin (haapakallio?) vaihtanut kyseisen murkulan useampaankin kertaan? Luulisi jäävän jotain mieleen, ainakin että mitä EI kannata tehdä. =)
    Olisi tarkoitus vaihdella omaan tässä joulun tienoilla, ikäänkuin kinkunsulattelu-töinä.
    Itse vaihdoin termarin jakopää remontin yhteydessä. Silloin tuntui helpoimmalta ottaa hydraulipumppu pois edestä. En tiedä onko miten vaikea ottaa sitten pumppu pois edestä, kun on tuo apusyyläri sun muut vermeet siinä edessä.
    http://www.s2-audi.co.uk/tech_articl...at_replace.htm
    Tuolla ois jonkun näköset ohjeetkin termarin vaihdolle.
      Helpointa on tehdä tilaa, mutta ei koko autoa tarvitse purkaa. Lukkopellin keskiosa pois ja laturin voisi ehkä ottaa myös. Muistaakseni ilmanohjauinmuovissa syylärin ja tehostinpumpun välissä on merkitty paikka mistä tulee leikata vähän auki, että pääsee termarikotelon pultteihin kiinni. Alavesiletku tietysti ensin pois. Takakautta sitten gynekologin käsillä voi operoida myös vähän.
      Muistaakseni tehostinpumppu myös irti telineestään, mutta ei tarvitse ottaa letkuja irti. Sittenpä näet :)
        Itse tein homman näin. Pohjalevy pois, nesteet alavesiletkun kautta pois, jäähdyttimen edestä "Ilmanohjainlevy" irti, öljytikun putki irti (suojateippi reiän päälle), tehostimen letkut sivuun S-kannattimestaan, termarikotelon taaempi pultti auki kiintolenkillä, etummainen pultti 1/4 -räikkäsarjalla pitkillä jatkoilla ylävesiletkun vierestä pahvin reiästä (pidä kokoajan pultti kotelossa kiinni jatkoilla kun oikealla kädellä vaihdat termarin). Ja sama päinvastoin. Ilmaa huolella / varoen.
        Jos etummainen pultti putoaa. niin saat sen kyllä takaisin teippaamalla se kevyesti hylsyyn.
        Kaikissa orig. varaosatermareissakaan ei muuten ole sitä ilmausreikää ja se on P...ka juttu.
