S2 Maf taas...
  • S2 Maf taas...
    Elikkä maf meni rikki ja tuli tilattua Bosch uusi vaihto osaa 7 kk sitten 0 280 213 007 (audi 034 133 471 K) 250€
    Ja näköjään puolen vuoden odotuksen jälkeen niitä ei tehään enää ja sain rahat takaisin!
    Tuli soitettua suoraan bosch tehtaalle ja ei löytyy.
    Mikä ratkaisu tälle löytyy?
    Ebaystä saa joku 100€ ogin merkkisiä tarvike onko kellän kokemusta näistä?
    Käytettyjä löytyy varmasti mutta onhan se uusi aina parempi.
    Joku toinen MAF ja uusi ohjelma?
    Hyviä sekä huonoja neuvoja otetaan vastaan :)
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.2.2014, 13:08. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Marmorilta saa, tosin hinta on hieman kalliimpi.
      Ei ainakaan Pietarsaaren pörhöltä tai Kokkola. Tuoten valmistaminen lopetettu.
        RS4 maffille ainakin pystyy muuttamaan(tosin 3B:n kohdalla en ole varma oliko siinä joku hankaluus..?). Tekijöitä vaan ei ole kovinkaan tiheässä. Tiedä sit tekeekö Porkkis näitä? Tallinnassa on ainakin kaveri joka muutoksen pystyy tekemään, luultavasti tulee tässä kevään mittaan taas etelä-pohjanmaalle käymään.
          Eikös RS2 maffia saa jostain liikkeistä aika edukkaasti?
            Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
            Ei toistaiseksi, mutta pitäisi viritellä varmaan joku lisensointimalli ko. ratkaisusta. On ollut ajatuksissa jo pitkään, mutta ei ole prioriteeteissa kovin ylhäällä.
              Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
              Kuulostaa hyvältä, elikkä käytetyllä ajetaan ratkaisua odotellessaan!
                Outoa että ei enää saa. No onneksi on yksi varalta hyllyssä:)
                  http://www.ebay.de/itm/LUFTMASSENMES...item20dcb94a4d
                  Tämmösiä ainakin ebayn kautta saa. Olis hauska tietää vaan jos toimii?
                    Sitähän ei tiedä kun kokeilemalla. Itellä ebayn kautta tilatut osat on aina tulleet.
                      Tilaat tuon, ja jos ei toimi niin ainahan saa lähettää takaisin!?
                        Tuo näyttää aivan samalta minkä tilasin urssiin pari vuotta sitten. Käytin viikon ja heitin roskiin. Hain marmorilta orkkiksen 250€. Halvalla ei saa hyvää. Ainakaan jos tuon ostat.
                          Kiitos tideosta, tuli ostettua käytetty maf. Ilmoittakaa vaikka tänne jos korvaava osa löytyy tai jos porkkis keksii jotain :)
                            Miksei RS:n maffi kelpaa? Hinnat rinkelikoristeisessa pakkauksessa alkaa 250€ tienoilta ja toimii yhtä hyvin kuin ässänkin versio.
                              Tosiaan hämmästyin itekin miten halpa maf oli marmorilla. Boschin versio olis maksanu tarvikeliikkeestä 600€. Orkkiksena 250€, en kahta kertaa miettinyt kumman otan. Niin ja vikakin korjaantui sillä.
                                Siis RS2 Maf sopii (3B,n) ilman muutoksia ohjelmaan? Ostin käytetty maf foorumilta = ei toimii...
                                  Kyllä se sopii. Jotain eroa on, mutta pitäisi toimia 3B:ssäkin ilman softamuutoksia.
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=rs2+maf
                                    Kiitos tiedosta! ite tilasin nyt ebayn kautta bosch tehdaskunnostettu 0986280137 maf ja hinta oli noin 200€ mutta nyt tuli toinen juttu vastaan mitä pitää kokeilla. Volvo 960 3.0 mittari 0 280 213 012, tästä linkki http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/24934.phtml Tai onko kyseinen mittari kokeiltu jo?
                                      Onkos tuota volvon versiota kukaan testannut? Nykyinen näyttää vähän liian pieniä lukemia, tallissa on toinen "vara" versio, mutta ei viitsisi lähteä softaa hiomaan(kolmatta kertaa) epävarmalla osalla. Onko virtauksien yms. suhteen mitään eroa etsiikö uutta rs2 tai UrS4 maffia? Jotain vanhaa epäilyä oli, että rs2 virtaisi karvan enemmän, mutta tämäkin epäily taisi ottaa taaksepäin, että aan koneen maf olisi ollut käytetty verrokki..
                                      Tepolta ja autohausaz:lta molemmilta vielä löytyy orkkikselle ainakin hinta, joten nähtävästi noitakin on saatavilla vielä. Kysymys kuuluukin, onko tuo orkkis paras?
