S4 B5 vetonivel,alapallot yms.
  • S4 B5 vetonivel,alapallot yms.
    katsastus lähenee ja kuuloaistin perusteella jotain pitää vaihtaa oikealla edessä ehkä alapallo ja kuskin puolella rutisee edessä kun kiihdyttää ja kääntää vasemmalle,eli mistä olette hommanneet osia?
    Teppo tai Laakkonen, alapallot tuskin paljoa maksaa laakkosella mut vetonivelestä ei mitää hajuu..
      Löbröä saa tarvike liikkeistä, laakkosella muistaakseni aika arvokkaat.
      Kannattaa melkein laittaa kaikki Tukivarret kerralla, yksittäisenä aika kalliita.
        kattelin ebaysta näitä tukivarsi paketti sarjoja,mutta heräs kyllä epäilys hinta/laatu suhteesta että kannattako edes harkita?
          Ei muuta kuin tästä lukemaan.
            Itse erehdyin kerran Atec merkkiseen tukivarsisarjaan sekaantumaan. Vuodessa oli vas. ja oik. Etualatukivarsien pallonivelet väljät. Vakaajan yhdyslinkkien puslat pyöri ympyrää pesissään. Ja toisen etutaaemman alavarren pusla rikki.... tosin auto aika reippaasti madallettu. Mutta kyseisestä sarjasta itsellä huonoja kokemuksia. Nyt orkkisvarret paikoillaan ja hienosti rokkaa :)
            Viimeksi muokannut Niconce; 3.2.2014, 21:16.
              Lemförderi on omasta mielestä ollu aika passeli, hyvin ainakin normaali korkusessa autossa kestäny.
              Madalletussa luonnollisesti kaikki kestää vähän huonommin.
                Itsellä oli kuskinpuolella edessä alapallonivel väljä ja vetoakselin suojakumi hajalla.. kävin hakemassa osat jkl ad varaosamaailmasta n.90e hintaan. Tiedä sitten oliko halpaa vai kallista.
                  Paljon alapallonivel makso ? Valmistaja ? Itellä pitäis vaihtaa molemmat kun katsastajasetä meni niitä vääntelemään.
                    Pallonivelen mukana tulee koko tukivarsi, pelkkää palloniveltä ei saa erikseen.
                      Motonetistä saa 300e kaikki, joten suhteutettuna siihen että yksi alatukivarsi maksaa muistaakseni 60e ja laittaa pari 60eurosta enemmän niin saa kaikki.
                        Onko kellää muistissa vetareiden sisemmän pään varaosanumeroita? Auto siis s4 b5
                          Pistä hakuun sellanen ketju kuin "S4 B5 vetoniveltietoa kaivataan", siellä oli osanumeroita ja hintatietoja
