J-plugi, BFB
  • J-plugi, BFB
    Ens kuun lopus olis tarkotus viedä emännän auto jakopään vaihtoon. Ilmeisesti BFB:ssä on tämä J-plugi ku ajattelin sen vaihdattaa samalla?
    On. Ton plugin vaihtoon menevää aikaa ei sitten taida vähentää yhtään vaikka sen tekee jakopäärempan yhteydessä (jos sitä ajattelit).
      Perkele. Aattelin ku termostaatti menee samalla vaihtoon että ois ollu nätti vaihtaa samalla..
        Mulle sanoivat korjaamolla että imusarja pitää irroittaa. Kesälämpöisellä ajattelin taituroida sen imusarjaa irroittamatta.
          Ikävän ahdas vaihdettava, mutta imusarjaa irroittamatta onnistuu. Paisuntasäiliön irrottamalla saa lisää tilaa. Myös imusarjan pystykannake kannattaa irrottaa.
          Myöskään termostaatin vaihtoon hammashihnatyö ei paljoa auta, mutta termostaatti ja J-tulppa kannattaa kyllä vaihtaa samoilla vaivoilla.
            Ei tarvi imusarjaa irrottaa. Laturi, kaasuläppä ja toi Jarkon mainitsema pystykannake edestä niin alkaa jo olemaan jutut käsillä.
              Ei tarvi irrottaa mitään pakosti, tietysti helpompaa kun irrottaa mutta itse laiskana en ainakaan mitään muuta kuin paisaria syrjään työntänyt -välillä kyllä voi olla että tää mun purkamislaiskuus aiheuttaa sitten paljon ylimääräista ähräämistä ja aikaa menee oikeasti enemmän kuin purkamalla esteet pois...
                Sen j-plugin tiivisteen saa aika helposti hajoamaan, jos ei pääse painamaan suoraan paikoilleen btdt. Suosittelen laturin pois ottoa, helpottaa ja vähentää kiroilua, puuskutusta, kipeitä sormia ja hikistä otsaa.
                  Onnistuu 100% varmasti ilman imusarjan irroitusta. Laturi, kaasuläppä ja sille tuleva ahtoletku pois edes niin mahtuu jo vaihtamaan. Jakopään aukominen ei tuota helpota lainkaan.
                    Nyt on näemmä ruvennu termostaatti tai plugi pikkusen tihkuun ku öjytikun juures oli nestettä. Jakopää siis vaihtuu kohta ja tilasin samalla termostaatin vaihdon. Eli jos termostaatti menee kerta vaihtoon niin eikö sillon plugi vaihdu nätisti samalla?
                      Termostaatin vaihdon yhteydessä helppo homma, eikä viivytä hommaa ku pari minuuttia. Tosin tuo J-(tai sokeatulppa millä nyt haluaakaan kutsua) tuppaa olemaan aina niin jumissa, että palasina irtoaa.
                        Kerran vaihtaneena, voi todeta vain sen että kanttaa varata iso säkillinen HDF:fää!!!!! Oli sitten imusarja ja laturi tai ei... Tuon jälkeen voisi katkoa kipeät sormet!
                        HDF = Hyvää Duuni Fiilistä
