Audi A6 ongelma vaihteiston kanssa, pakki kolahtaa.
  • Audi A6 ongelma vaihteiston kanssa, pakki kolahtaa.
    Tuli ongelma audin vaihteiston kanssa. Vaihdoin lootaan öljyt, sen jälkeen rupes oireileen kun siirtää pakille niin menee muutama sekuntti ja kolahtaa.
    Samoin tekee myös d:llä ajaessa tuntuu kuin olisi voima pois.
    Viimeksi muokannut okkim; 9.1.2014, 16:10. Perustelu: Tekstin ulkoasua korjattu.
    Hivenen panostusta ulosantiin. Lue ensin vaikka nämä:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=105441
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30638
      audi a6
      kyseessä audi a6 2.4 quatro 2003
        Olisko liian vähän öljyä?
          Ja varmaankin kyseessä on tiptronic automaatti? Olisiko hieman tarkempi kuvaus öljyn vaihto operaatiosta hyväksi? Sekä mitä kaikkea olet jo tutkinut ja onko vikakoodeja luettu? Tuliko vika välittömästi? Entä vaihdoitko öljyt itse ja osaatko kyseisen toimen piteen tehdä oikein? Tuliko vaihteistoon varmasti oikea öljy.
          Ymmärtänet että arvailulle jää aika paljon tilaa jos et kuvaile tapahtumia tai ajoneuvoasi lainkaan, tuolloin voi olla avunsaanti hieman tiukassa.
          Ja vika on todennäköisesti liian vähäisessä öljy määrässä.
          Edit. Hartsa ehtikin jo ensin
          Viimeksi muokannut sfk78; 8.1.2014, 21:39. Perustelu: edit
            audi a6
            tein ohjeiden mukaa,öljyä lisäsin saman verran kun tuli pois. laatikko
            on tiptronic antaa vika koodiksi 17090 - vaihteiston alue tunnistimen piirin
            /suorituskyky-jatkuva
              Eli miten? Ja mitä öljyä?
              Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy kaikenlaisia ohjeita.
                Siis mikä öljy ja vaihdoitko suodattimen myös.
                  febi bilstein cvt . ohjeet korjaamo softasta.
                    Tuohan vaikuttaa selvästi Vaihteen asentotunnistin vialta.
                      Väärät öljyt. Febi bilstein cvt öljyt kuuluvat portaattomaan multitronic laatikkoon!! Ei Tiptronic vaihdelaatikkoon. Tietääkseni quattro malleja ei ole ollut saatavilla multitronic laatikolla. Jos siis kyseessä tuo audi a6 2.4 quattro 2003.
                        Komppaan Kimmoa yllä. Väärät öljyt jos tosiaan on CVT-vaihteistoon tarkoitetut.
                          Hypoteettiseti ajateltuna, jos öljyt olisivatkin oikeat (mitä ne eivät todellakaan ole, itsellä multissa nuo öljyt), niin tiptronicissa saattaa esiintyä vaikutuksia huonompaan suuntaan, jos vaihtovälistä ei aiemmin ole pidetty huolta. Sanoivat näin merkkiliikkeessä aikanaan, kun perheen -98 A6 4B 2.4 V6 oli öljynvaihdossa.
                            lueskelin että sopiva öljy olisi tuohon audin laatikkoon, esso lt 71141. laatikon kyltti vihreä ja malli 5hp19 ja lisäksi kirjaimet FAM
                              Tässä olis http://www.motonet.fi/fi/tuote/59023...-iiih-tayssynt- paljon halvempaa.
                                taidan jättää motonetin öljyt kauppaan.
                                  Aattelin vaan että kun sun pitäis vaihtaa ne öljyt huuhtelemalla niin sitä menee aikas paljon n. 15l.
                                    Länsirannikon öljytukku Porissa myy tätä lientä kylläkin Mobilin tuotemerkillä (samaa perhettä) 20L päniköissä. En muista hintaa kun hankinnasta jo hieman aikaa mutta oli aikapaljon edukkaampaa kun marmorilla.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja sisu Näytä viesti
                                      Motonetista voi ostaa merkkiöljyjä aivan hyvin. Ei ne ole sen huonompaa siellä kuin huoltoasemalla. Kunhan on oikeaa laatua.
                                        miten suoritetaan tuon laatikon huuhtelu?
                                          audi a6
                                          ongelma esiintyy myös silloinkin kun auto ei ole käynnissä.Elikkä kun siirrän vaihteen valitsimen p:tä r:lle hetken päästä piippaa ja mittarissa
                                          näyttää siltä kuin kaikki vaihteet olisi valittu.
                                            Se laatikko on vikatilassa.
                                            Moottori ja voimansiirto osiosta löytyy ainakin viisi sivua tekstiä laatikon öljyn vaihosta ja varmaan huuytelustakin...
                                              Joko on homma hoidettu?
                                                Ja se suodatin.... muuten turha homma.
