wc:n nokka kg:hen?
  • wc:n nokka kg:hen?
    onko kellään kokemusta,hirviääkö/onko mitään hyötyä,jos tekisi tuollaisen vaihdoksen.Haynesin kirjan mukaan wc:n nokassa on vähän enemmän asteita kuin kg:n.Nostoista ei ole mitään hajua.Nääs pienen lisätehon saanti ei ole milloinkaan pahitteeksi,vai...?
    Jossei ihan mettään mene niin muistelen että WC kone oli palasäätöinen ja KG hydraulisella yläkerralla. Tästä syystä taitaa nokissa olla erikokoinen perusympyrä. Noista palakoneiden nokista tiedän hyd. koneisiin hiotun toimivia virinokkia. -On varaa hioa enemmän.
      millainen pintakäsittely nokalle hionnan jälkeen ?
        kyllä on KG-konetta palasäädölläkin olemassa (ainakin ennen vuotta '86). Sen vielä muistaa jostain lukeneen, että hydraulisen yläkerran ero palasäätöiseen olisi myös venttiilivarsien pituusero ( 5 mm tjsp )
          Tommy: Omat hiotut akselit ovat olleet fosfatoituja. Toisin kuin nitraus, ei väännä kappaletta. Idea perustuu huokoiseen pintaan jossa on runsaasti öljytaskuja. -> pitäisi oikeilla öljyillä kestää todella koviakin jousipaineita.
            Juha kerro lisää, nyt rupes kiinnostamaan, hyllyssä 10 paria turbon nokkia jotka kaipaa jotain käyttöä, ja nitraamisen väätöherkkyydestä kun kuulee sieltä täältä niin vaihtoehto olisi poikaa.
              Perskeles: Myy Antti mulle ne nokat vitosen kappale ;) Saat hyvän kilohinnan. Mulla on muistaakseni lompakossa nokkapajan datasheetti siitä, millaset nokat kolmebeen nokista saa hiottua siten että homma skulaa. Ei vais, voin soitella asian tiimoilta kun ehätän.
                kattelin,että olis tossa kg:nkin nokassa vielä varaa hiotuttaa,mitkähän olis hyvät astelukemat noin,ettei alakierroskäyttäytyminen pahasti kärsi??Silloin pienenä poikana voortien(ohc) kanssa pelaillessa tuli tutuksi,että turbolle ei kannata asteita laittaa,kuin 290...
