A8 vikakoodi
  • A8 vikakoodi
    Moro,
    Ilmoittaa vikakoodia:
    17691
    Ilma-avusteinen ohjausventtiili ruiskutusventtiilille; sähkövika, jatkuva
    Mistä moisen venttiilin löytää?
    Kone on ABZ 4,2 1995
    Koodi pysyy poissa aina seuraavaan starttaukseen asti.
    Perinteinen vastaus tähän lienee että luetuta vikakoodit jonkun ystävällisen sielun VAG-Comilla. Saataisiin vähän selkeämpiä tietoja vian hakuun.
    Onko koodi saatu jollakin yleismallin OBD-lukijalla ?
      Luettu on myös VAG-COMilla ja koodi on sama myös sillä.
      17691 Air control valve (N212) : Electrical malfunction
      P1283-35-00- -
      http://www.jimellisaudiparts.com/sho...ssembly=747821
      Mikä mahtaa olla tuo kuvan 41 numeroinen venttiili, omasta autostani tuo puuttuu kokonaan...
      Viimeksi muokannut kepugga; 8.12.2013, 07:45.
        Ei oo mullakaan tuossa kasissa tuota ja vagcatin mukaan ei abz:tassa pitäs ollakkaan.
        Eli sen venttiilin pitäs olla tässä kuvassa näkyvä potikka,
        Eli tuo termarin yläpuolella oleva osa.
        Tässä vielä sivu josta löyty jos lontoo luistaa: http://m.audiworld.com/showthread.ph...5345&styleid=8
        Viimeksi muokannut pykiz; 8.12.2013, 12:21. Perustelu: Tarkennettu
          Joo, tuon samaisen sivun löysin myös, ja ilmeisesti tuota venttiiliä ei ole ollutkaan, ainakaan johdotuksia ja letkuja ei näy missään.
          Ihmetyttää tuo vikakoodi jostainhan se herjaa joka tapauksessa...
          Ja Cat valo sen kun loistaa...
            Aivan, se on vakkarin hilppeitä ja siinä varmaan on vakkari alkuperäsenä ollu?
              Joo, kyllä vakionopeudensäädin löytyy ja toimii myös, mitenkä tuo venttiili siihen liittyy?
              Ihmetyttää miten auto keksii herjata venttiiliä jota siinä ei edes ole...
              Löytyykö muilta autoistaan kuvan 45-52 osia?
              http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A8Q...53/57/1688401/
              Viimeksi muokannut kepugga; 9.12.2013, 16:39.
                Onko autossa joku vika päällä?
                Voisko tuo olla siihen lisäilmahommeliin (olipa tarkka kuvaus) liityvä ongelma.
                  Eli siis lisäilmapumppua, mun abz:tassa ei oo ainakaan oo sitä.
                    Ei oireile mitenkään, Cat valo loistaa...
                    Ahaa, ei ole lisäilmapumppua, ilmoittelee saman vikakoodin yhteydessä kakkos lambdoja joita autossa ei ole.
                    17606
                    17607
                    16524
                    16544
                    Ideoita, mistä tota lähtis selvittää, ei tuo valo ennen ole palanut...
                    Kuulin huhuja että moottorin ohjainyksikön ohjelma/ohjelmointi voisi seota tyhjän akun seurauksena, autosta oli hajonnut myös airbagin boxi samasta syystä, onko tullut moista kellään vastaan?
                    Onko kukaan uudestaan ohjelmoinnut ECUA:a?
                    Viimeksi muokannut kepugga; 19.1.2014, 10:10.
                      Ulkona mitä parhaat quattro kelit mutta ei pääse pihaa kauemmas kun ikkunat aivan huurussa.
                      Kaipailis vähän apua...Audi A8 D3
                      Saako nuita koodattu pois mitenkään vai alkaa tilailemaan jostain osia?
                      Ei oikein puhalla mihinkään kunnolla vaan jää jonnekki kojelaudan sisälle puhallus.
                      Kiitän ja kumarran jos joku auttaisi.
                      Vikakoodeja löytyy joitain.
                      Address 08: Auto HVAC Labels: None
                      Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
                      Component: KLIMAAUTOMAT 011 0190
                      Revision: 00000011 Serial number: 00000000008445
                      Coding: 0069875
                      Shop #: WSC 23134 823 51353
                      VCID: DA832ED015511DCE359-808F
                      3 Faults Found:
                      00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
                      012 - Electrical Fault in Circuit
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01101100
                      Fault Priority: 3
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 245
                      Mileage: 223740 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2014.10.18
                      Time: 11:24:12
                      Freeze Frame:
                      Voltage: 11.80 V
                      00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
                      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00101100
                      Fault Priority: 3
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 28
                      Mileage: 223740 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2014.10.18
                      Time: 11:27:00
                      Freeze Frame:
                      Voltage: 13.40 V
                      01592 - Air Quality Sensor (G238)
                      014 - Defective - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00101110
                      Fault Priority: 3
                      Fault Frequency: 4
                      Reset counter: 30
                      Mileage: 223742 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2014.10.19
                      Time: 12:57:46
                      Freeze Frame:
                      Temperature: 3.0°C
                      Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
                      Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
                      Component: KOMBIINSTR. VDO H40 0020
                      Serial number: AUDID3C0010086
                      Coding: 0000103
                      Shop #: WSC 12345 001 136936
                      VCID: DC8F28C81F65E3FE275-8089
                      1 Fault Found:
                      00003 - Control Module
                      014 - Defective
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00000011
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 159
                      Mileage: 137857 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2009.06.18
                      Time: 17:21:42
                      Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
                      Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
                      Component: FBS AUDID3 H01 0070
                      Revision: 00703201 Serial number: AUX3Z0BD306714
                      Coding: 0409600
                      Shop #: WSC 02311 785 00200
                      VCID: D88734D86B5D0FDE03D-808D
                      Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
                      Component: ELV XXXX
                      XXXXXXXXXXX ELV XXXX
                      1 Fault Found:
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 0
                      Reset counter: 243
                      Mileage: 223728 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2014.10.19
                      Time: 12:50:30
                      Address 28: HVAC, Rear Labels: None
                      Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
                      Component: KLIMA-STG. FOND 011 0100
                      Revision: 00000060 Serial number: 00000000003733!
                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                      VCID: E1F1193C3807CE16743-80B4
                      1 Fault Found:
                      01863 - Air Outlet Motor; Rear Left (V218)
                      003 - Mechanical Failure - Intermittent
                      Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
                      Part No SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
                      Component: Komfortgeraet H02 0050
                      Coding: 0004728
                      VCID: E6FB0A20D129A92E811-80B3
                      Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
                      Component: Heckdeckel P14H06 0070
                      Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
                      Component: Neigungssensor H01 0020
                      1 Fault Found:
                      01134 - Alarm Horn (H12)
                      004 - No Signal/Communication
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100100
                      Fault Priority: 3
                      Fault Frequency: 254
                      Reset counter: 245
                      Mileage: 144504 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2010.05.31
                      Time: 19:14:11
                      Freeze Frame:
                      Raw, Form. N/A: 000 000 000
                        Ei noista mikään oikein liity puhallukseen. Ota raitisilmasuodatin pois ja katso aukeaako ilmaläppä kun auto käynnissä, tarvittaessa poista läpän moottori ja jumita mekaanisesti auki kunnes vika löytyy.
                          Seuraavana päivänä kyllä toimi taas normaalisti vaikka vettä tuli. Käytin tänään suodatinta pois ja läpät oli auki pikkasen ja ilma virtasi. Laitoin sen huurteen poiston päälle niin tais laittaa läpät kiinni. Miten se nyt noin teki?
                            Nostellaanpas ylös päin kun alkanut kartoittamaan vikakoodeja vähemmälle (ehkä). Näyttäis tulevan saman modulen kautta kolme häiriötä jotka ei kuittaannu tai tulee heti uudestaan. Kenelläkään muilla ollut samoja virheitä? Ross tecin sivuilta kattelin että joko rikki tai ohjelmisto vika. Olisko kellään mitään korjaus ehotuksia? Missä purkki sijaitsee?
                            Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
                            Coding: 0409600
                            VCID: 5887B4D8EB5D8FE177B-800D
                            Component: ELV XXXX
                            1 Fault Found:
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 0
                            Reset counter: 115
                            Mileage: 225856 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2015.01.09
                            Time: 20:54:56
                            Coding: 0000103
                            VCID: 5C8FA8C89F6563C1533-8009
                            1 Fault Found:
                            014 - Defective
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 6
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 159
                            Mileage: 137857 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2009.06.18
                            Time: 17:21:42
                            Coding: 0409600
                            Component: ELV XXXX
                            1 Fault Found:
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 0
                            Reset counter: 115
                            Mileage: 225856 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2015.01.09
                            Time: 20:54:56
                              Aihetta lainaten, tänään töistä tullessa tuo kasi (A8 D3) lopetti ilman puhaltamisen kabiiniin. Puhallin pyöri normaalisti, mutta puhallus hävisi johonkin kojelaudan sisään. Otin tuon raitisilmasuodattimen pois ja ilmaläppä oli kiinni auto käynnissä. Onkos tuosta haittaa kun ilmeisesti katkesi sen ilmaläppämoottorin akseli? Painelin sitä ilmeisesti vähän liian ronskisti. Nyt ainakin ilma kulkee täydellä teholla kun läpät on täysin auki.
