A6 2.4v6 125kw bensa vm-98 sammuilee
  • A6 2.4v6 125kw bensa vm-98 sammuilee
    Päivää! semmonen ongelma audissa että se ei lähe käyntiin kuin toisella tai kolmannella yrittämällä kylmänä ja sitten se saattaa sammua kesken ajon ( useammankin kerran)ja taas toimii moitteetta. autoon on vaihdettu bensapumppu mutta se ei auttanut asiaa. itse sottailin olisiko pääreleessä jotain vika mutta vaikea todeta kun ei voi mitata ennekuin on vikapäällä. edellinenkin omistaja oli vikaa koettanut selvitellä vaihtamalla bensalinjan uusiksi mutta todenneet sitten että ei ole vika vaan ominaisuus. heti kun kone vähänkin jäähtyy saa hangata käyntiin, ilmamassamittariakaan en epäile koska tehot tuntuvat olevan hyvinkin tallessa. onke kellään kokemuksia vastaavankaltaisesta viasta?
    Koodit luettu ? Releviat voi testata hyppyjohdolla. Vois kuulostaa moottorin lämpöanturilta.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
      kun avaat oven niin pärähtääkö bensapumppu?
        Kun starttaat, niin lupaako se edes vaikkei käynnisty?
        Itsellä A6 2.4 `00 teki kylmällä ilmalla vähän samalla tavalla välillä, eli ekalla startilla olis saanut startata vaikka vartin, mutta toisella lähti ihan normaalisti käyntiin. Huomasin että ekan startti yrityksen jälkeen jäi ajonestovalo palamaan.
          Koodit luettu ne on ok. oven aukaisussa ei kuulu bensapumpun ääntä, voisko se moottorinlämpöanturi vika vaikuttaa myös kesken ajon kun tulee täyskatkos ja heti melkein laukeaa?
            Mitäs toi tarkottaa?
              Bensapumppu lähtee päälle kun väännät avaimen ykköseen. Jos ei lähde niin se vaikeuttaa käynnistystä, siinä tapauksessa tarkista pumpun rele, tuleeko heräte puolelle jatkuva virta runkoa vasten sekä kontakti puoli tuleeko jatkuva virta runkoa vasten.
              Kun nuo on ok, niin kytkeekö rele, jos ei kytke niin kokeile toista relettä, jos ei vieläkään kytke niin tarkista releeltä ohjainlaatikkoon menevä johto, jos tuokin ok niin vika on ohjainlaatikossa.
              Itsellä meni ohjauslaatikko jumiin kun akku oli tyhjentynyt, akun irrotus hetkeksi auttoi, ja vikana oli juurikin polttoainepumpun releen herätteen puuttuminen, eli ohjainlaatikko ei ohjannut relettä.
                Tämä ei päde kaikenikäisiin A6:siin.
                Sepä ei aina pyörähdä ihan tarkoituksella. Ecu sitä ohjaa jollain logiikalla, jos se olettaa, että linjassa on vanhat paineet. Joten en lähtisi virta-avaimen pyöräytyksen perusteella tekemään diagnoosia.
                  Lähteekö se helpommin käyntiin kun käyttää ensin useamman kerran virtoja päällä ja pois ja vasta sitten starttaa. Eli pyöräyttää bensapumppua ensin useamman kerran ja sit starttaa ?
                    On koetettu rumpata virtoja päälle ja pois ei auta mitn.
                    eli vikakoodit nollattu kts näytti massamittarin olevan vikatilassa koska aluksi epäiltiin sitä niin kokeiltiin ottamalla piuhat mittarista irti että saadaan vikaohjelma päälle mutta ei ollut mittarissa vikaa.
                      Kun starttaat niin lupaako edes vai pyörittääkö vain?
                      Jääkö ajoneston valo palamaan?
                      Oletko koittanut toisella avaimella?
                        Startatessa alkaa pikkuhiljaa lupaamaan ja sit lähtee, ei jää ajonestovalo palamaan.
                          Mitä ne vikakoodit sano?
                          Onko katottu masuring blokeista, että lämpötila-anturi näyttää järkeviä lukemia?
                            Oletko polttoaineen takaiskuventtiilin tarkistanut?
                              Ei ollut mainittavia vikakoodeja. eli uusipumppu vaihdettiin eli takaiskunkin pitäisi toimmii.
                                Mitkä ne mainitsemattomat vikakoodit oli?
                                  Ei ne vikamuistimerkinnät sinne huvikseen tule :) Ellei itse ole sohlannut irrottaen liittimiä yms. virtojen ollessa päällä. Eli lähetään siittä, että vikamerkinnät julkisiksi. Helpompi lähteä arpomaan.
                                    Eli vikakoodi ilmamassamittarista aiheutettiin tahallisesti että saadaan vikaohjelma päälle koska epäiltiin mittaria ja ei auttanut niin nollattiin koodit ja ei ole uusia tullut.
                                      lähtee muuten pakkasella hivenenparemmin käyntiin,,, noin 5 sekuntii kun jähjättää ni starttaa.
                                        kannattaa tuokin katsoa.
