A8 4.2 -03 huoltoa
  • A8 4.2 -03 huoltoa
    elikkä kuka olisi erikoistunu noihin d3 korjauksiin?
    Mitä pitäisi tehdä?
      moottorivalo syttyy ajoittain,v checker kertoo että käy liian laihalla.
        Molemmilla puolilla vai vain toisella?
        Lambdasta tai imuvuodosta voisi lähteä liikkeelle..
          molemmilta puolilta antaa.
            Onko vikakoodi additiivinen vai multiplikatiivinen?
            Olisiko saatavilla vikakoodinnumero?
            Kaiken kaikkiaan olisi helpompi jos kävisit luetuttamassa vikakoodin joko marmorilla tai paikassa, jossa on VCDS käytössä, ja sitten tänne koko litania näytille. Nuo pilipali-lukijat kun ei anna aina kovin selkeää kuvausta.
              17536.p1128 pitkäkestoisen polttoaineen säädön koko kuormitusalue (kosketinkenttä 1)järjestelmä liian laihalla.
              17538.p1130 (kosketinkenttä 2)järjestelmä liian laihalla.
                tuli tilattua maf anturi misterautosta,kun näytti sopuhintaan saavan.kokemuksia tuosta liikkeestä?missä tämä maf anturi sijaitsee?
                  Kyllä sieltä ihan hyvin on tavaraa tullut.
                  Maffi on siinä ilmanputsarikotelossa kiinni.
                    Kun antaa molemmista bankeista vikakoodin niin voi hyvinkin olla MAF vika tai imuvuoto.
                    Tuskin nyt molemmat lambdat viallisia on..
                      Toivottavasti anturi on laatumerkkiä. Omat kokemukset "merkittömistä" eivät ole kovin mairittelevia.
                        Bosch.
                          Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                          Mikä merkki takaa laadun?
                            No esim. Bosch tai Hitachi jos sattuu sellainen alkuperäinen olemaan.
                            Facet tai mikä se perinteinen Motonetin halpisosa nyt onkaan, ei ainakaan 1.8T koneessa toimi lainkaan.
                              A8 4.2 -03 huoltoa
                              maf vaihdettu,100 km ajoa ja moottorivalo jälleen syttyi...
                                Vikakoodit lukuun vaan.
                                  samat kuin aikasemmin,ja lisäksi 17831.p1423 ja 17819.p1411?
                                    Lambda anturit tai imupuolen letkuja irtipoikki?! Joku 3m letkua käteen, ja pätkissä vaihtelemaan.. :)
                                      Katoppas onko imusarjan läppien alipainekellot ehjät,ne löytyy muovikopan alta koneen etuosasta.
                                        Mulla nuo kellot oli jämähtäny moottorinpuolelle kiinni holkistaan, eli säätyvät imuläpät oli aina vaan samassa asennossa, "painekellot" mytyssä. Ei antanu koodeja, kaasun vaste vain oli eri kierroksilla vähän tahmeaa, muuten toimi ihan ok! Tiiä sit mitä koodia antais jos ois ollu kellot/pussi vuotanut?
                                          Laihalle menee jos pussi revennyt.
                                            löysin yhden poikkinaisen kellolle menevän letkun.katsotaan mites nyt käy :)
                                              Eiköhän se vika ollut siinä:)
                                              Viimeksi muokannut okkim; 4.11.2013, 07:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                Paas tsekkaillen kaikki letkut samantien, ite vaihdoin tosiaan 2,7m muistaakseni paineletkua. Suurin osa haperoa kuin näkkäri!
                                                Tässä hyvää selvitystä kasikoneista, vaikkei nyt ihan täsmää sinun autoon, saattaa letkut ym. olla ainaki siellä päin?!:
                                                http://www.audiklub.org/data/files/V85VD2.pdf
                                                Viimeksi muokannut hamilton69; 14.10.2013, 20:06.
                                                  ok.joo kyllä tuntuu haperoa olevan..
                                                    No lähtikö pelittämään?
                                                      kyllä lähti.
                                                        Hyvä juttu!
                                                        On hyvä tai suotavaa kertoa forumilla kun ongelma ratkeaa ja mikä oli vialla, jos vaikka jollakin on tulevaisuudessa vastaavaa ongelmaa.
                                                        Myös kiitoksen sanan voi avun ja vinkkien antajille heittää. ;)
