Apua vikakoodin 17584 kanssa
  • Apua vikakoodin 17584 kanssa
    Kyseessä on konsernituote Golf IV BCB koneelle (1.6 16V 77kw)
    Vikaa kun ei saada pois millään, lähes kaikki on jo koitettu. Nyt kyselenkin apua teiltä.
    Eli oheiset vikakoodit tulee:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 036 906 034 DR
    Component: MARELLI 4MV G 5163
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 01266
    VCID: 65CA5C7BFF3ED230B3D
    WVWZZZ1JZ5W008957 VWZ7Z0D9554020
    1 Fault Found:
    [COLOR="Red"]17584[/COLOR] - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst
    P1176 - 35-00 - Control Limit Reached
    Readiness: 0000 0001
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J0 920 826 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V21
    Coding: 05113
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 27561673C5B20020411
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01266
    VCID: F0E4BD2FB0FC879850B
    1 Fault Found:
    Autoon vaihdettu koko putki Lamdoineen etu katin jälkeen, sekä akku.
    Tarkistettu imuvuodot, liitimet jne...
    Päästöissä oli ongelmia O2 kanssa katsastuksessa, vikakoodien nollaus ja päästöissä ei mitään ongelmia.
    Nyt viimeisen kerran kun pajalta tultiin ehdittiin ajamaan 82km ennen kuin vikakoodit paukkas taas esille.
    Tuo keskimmäinen vika koodi on mittaristosta?? on antanut tätä aina kun on vikakoodeja 4 vuoden aikana luettu.
    Kaikki apu on tarpeen.
    Kiitos ja anteeksi.
