Huohotinputki
  • Huohotinputki
    Heti alkuun että searchia on käytetty ja googletettukin on :) mutta selkokielistä vastausta en löytänyt eli kun en ole mikään moottori-spesialisti niin kysyisin teiltä hyvät herrat että mikä on huohotinputken pääasiallinen tehtävä moottorissa?
    Nimikin kyllä kertoo jotain mutta ei tarpeeksi. Mulla oli <---tossa venttilikopasta imuilman putkeen menevä huohotinputki halki ja auto nyki kylmänä aika reippaasti, eikä muutenkaan pelannut oikein kunnolla jos vertaa miten se nyt korjauksen jälkeen pelaa....
    Onko moottorissa myös jokin toinen huohotinputki joka tulee jostain moottorin alakerrasta päin??
    lisäyksenä vielä että vaihdoin myös tulpat samalla että nykiminen saattoi myös johtua vanhoista tulpista.
    Moottori vuotaa aina työtahdissa männän ja männänrenkaiden ohi eli kampikammioon tulee painetta. Tuo paine pitää saada sieltä pois. Siksi on huohotin. Tavallisesti se on yhdistetty lohkosta venttiilikoppaan, että paine on tasainen koko moottorin "vapaassa tilassa". Siitä se sitten johdetaan ilmamäärämittarin ja imusarjan välille, koska huohotusilma on jo kerran mitattua systeemiin sisään.
    Reikä huohottimessa = imuvuoto ilmamäärämittarin jälkeen eli mittaus antaa liian pieniä arvoja ja auto käy laihalla.
    Oliko tarpeeksi selkeästi ratakiskosta väännelty?
      Oli :)
      Tosta vois myös päätellä että autoni ei ole enää ihan parhaassa timmissä koska huohottaa aika paljon sellaista osin vaaleaa öljyä tohon venttiilikopan ja imusarjan väliseen putkeen....? mutta tästä onki sit juttua tällä foorumilla jo paljon....
