Kickdown ongelma
  • Kickdown ongelma
    Mikä voisi olla vikana kun kickdown jumittaa pohjaan, eli kaasuhirttää kiinni?
    Toistaiseksi selvitty kun polkenut kaasua pohjaan muutamaan otteeseen niin on napsahtanut pois päältä..Onneksi ei ruuhkassa ole käynyt näin.
    Auto A6 2.7bt -01
    Veikkaisin vakionopeudensäätimen vaijeria. Vai onko tossa sähköinen kaasupedaali?
      Kyllä se jo tuon ikäisessä zähköllä kaasu toimii..
        Jääkö poljin fyysisesti pohjaan?
          Ei jää poljin vaan se kickdown kytkin..mahtaakohan siihen olla joku rele tms..sais kokonaan pois käytöstä..täytyy koittaa tunkee weedeetä jos se alkas pelaan.
            Ootko varma, et siellä on ihan fyysinen kytkin, vai onko vaan tehty ohjelmallisesti sähkökaasun loppuosassa.
              Ei ole kickdown kytkintä. Vaan siellä polkimen liikeradan lopussa on kuminen palje tms. joka saa aikaan efektin kickdown kytkimestä.
              Vosiko olla kaasuläpässä likaa ja jumittaa auki?
              http://1977.ucoz.ua/audi_s.pdf
              sivu 38
              Viimeksi muokannut Nikke; 5.9.2013, 22:13. Perustelu: linkki selfstudyyn
                Jos löytyy testeriä (vsds yms) niin aja output test ja kuuntele napsuuko kickdown venttiili tasaisesti. Jos vaikka on likaa venttiilin välissä.
