A6 Allroad 2.7T-01 ja tippivika
  • A6 Allroad 2.7T-01 ja tippivika
    No nii tulipa hankittua tuollainen kun tuota nelikkoa teki mieli. Tiiä sitten oonko hullu vai mikä tuli kun autossa on valmiiksi vaihdelaatikko sökö. Auton hinta saatiin kohdalleen joten nyt se seisoo pihalla.
    Vikakoodit luin ja ilmoittaa vaihteilla 2,3,4 ja 5 incorrect ratio. Nollauksen jälkeen muutaman kilometrin ajo ja koodit uudelleen päälle. Tätä foorumia lukeneena tuli varailtua Recrolta aika 19.6-20.6 korjaukselle. Ajamalla meinasin viedä.
    Autolla pystyy ajamaan ilman vikatilaa kun kiihdyttää maltilla ja pitää kierrokset alle 2500rpm. Heti kun yrittää vähän enemmän vedättää pamahtaa vikatila jonka saa pois sammuttamalla auton.
    Onkohan muita menijöitä lähiaikoina tuonne Recrolle tai tarviikohan joku laatikolleen kyytiä?
    Mitä on viimeaikaiset laatikko rempat teillä kustantaneet?
    Vertasin omaa tarjousta noihin muutaman vuoden takaisiin ja on hinta Latviassakin noussu. Veroineen 1936€
    Modet varmaan siirtää tän oikeaan paikkaan jos tuntuu ettei tänne sovi
    Alkaa olla semmosia hintoja että kohta sama teetättää kotomaassa. Noilla kyllä taitaa olla hienommat vehkeet kun yhdelläkään kotomaisella, mutta jos lopputulos sama niin mitä väliä. Ebayn lootat taitaa olla kans 1600-2000 € haarukassa + rahti oisko 300 + alle jumppaaminen, paljon lie ostopalveluna? Kotimaan sepän hinta taitaa olla sen 3 tonnia avaimet käteen..? Siis nämä näin stetsoni hintoja, ja ääneen foorumille ajatelmia
      Kysyin Siekkiseltä, jota täällä on myös kehuttu, hintaa ja antoi tarjouksen 2600€. Tämä pelkästään sillä että lähetän laatikon hänelle. Rahti olisi ollut 100€/suunta. Jos olisin vienyt ajamalla ja he irroittavat ja asentavat takaisin niiin hintaa olisi tullut 600€ lisää ja työaikaa koko kunnostukselle 1,5 viikkoa.
      Eli päädyin Recrolle halvemman hinnan, nopeamman toimituksen ja lomailun takia. Eilen sain Recrolta uuden aikataulun jossa uuden turbiinin ja rebuild-laatikon asennusaika 1pvä ja hinta tuo sama 1936€ veroineen.
      Saahan tuolla hintaerolla tuotua Virosta tuliaisia:)
        No niin. Täällä Cesiksessä ollaan ja auto viety juuri pajalle. Kaikki toiminut tähän asti sovitulla tavalla. Ainoa miinus täällä Latviassa on teiden huono kunto. Saa välillä ajaa kieli keskellä suuta ja väistellä isoja monttuja.
        Laitellaan päivitystä kun auto on saatu takaisin
          Sitä varten se Allroad on. Siinä peräluukussa ei vain lue, että Allroad - Even for Latvian roads.
            No niin. Laitetaanpas reissusta päivitystä. Kaikkihan ei nyt mennyt sitte niin kuin suunnittelin. Laatikon kanssa oli ongelmia enemmän ja lisäksi nyt tuli ilmeisesti moottoriin ongelmia myös.
            Elikkäs pajalla ottivat ensin laatikon irti ja tekivät siihen täyden huollon. Sen jälkeen testipenkissä tuli laatikkoon eka oireet ja ei muutako uudelleen auki ja taas uutta osaa sisälle. Tämän jälkeen olikin sitten kunnossa. Laatikko paikoilleen ja koeajolla iski vaihteiston vikatilaan sekä koko koetaulu alkoi vilkkumaan kuin joulukuusi varoitusvaloista. Auto takas pajaan ja selvityksien jälkeen oli kuskin puolen lamdan johto poikki ja iskenyt oikosen päälle. Recron teknikon mukaan myös koeajossa kun hän oli kiihdyttänyt niin auto oli täristänyt tosi kovin ja epäili moottorissa tai vetopuolella vikaa.
            No tässä vaiheessa oli mennyt 2 päivää joten lautan siirto seuraavaan iltaan ja hotelli piti jatkaa yhdellä yöllä.
            Recrolla purkivat laatikon vielä kerran ja tutkittuan asiaa selvisi että tuo laatikko ei ole tämän auton alkuperäinen laatikko vaan selvästi jostain toisesta Audista vaihdettu? Aloin asiaa hieman epäilemään mutta kun he pystyivät sen omilta koneilta näyttämään että mikä laatikkoa autossa on ollut tehtaalta lähdettyään niin pakkohan se on uskoa. No heillä onneksi sattuu löytymään oikea vaihtolaatikko mutta sitä ei ole vielä entisöity niin eilen palasin sitten koneella kotiin ja juhannuksen viettoon. Ennen lähtöäni paikalle saapui myös pajan omistaja jonka kanssa asiat oli etukäteen sovittu. Hänen kanssa sovittiin että tiistaina saan tietoa että missä auton kanssa mennään ja milloin sen voi noutaa kotiin.
            Moottorissa ei ollut vikaa kun auto heille meni eikä tuo menomatkalla kiihdytyksissä täristänyt joten jotain tuolla pajalla on nyt tapahtunut. Lisäksi auton entisen omistajan mukaan laatikkoa ei ole vaihdettu hänen 5v omistamana aikana. Ensimmäiset viat olivat tulleet nyt keväällä jolloin hän oli vaihtanut auton toiseen. En sitten tiedä onko joppari, keneltä tuon ostin, mennyt vaihtamaan tuon laatikon.
            Mutta matkailu avartaa ja "pikku"vitutuskin lähtee muutamalla oluella ja hyvällä ilmalla. Hyvää Juhannusta
              Nyt on oikea laatikko Recrolle matkalla ja pitäisi olla tämän viikon perjantaina heillä. Aloittavat laatikon kunnostuksen maanantaina ja jos kaikki menee hyvin on auto noudettavissa ensi keskiviikkona. Hinta hieman tälle kunnostukselle nousee kun tuon laatikon joutu tilaamaan Keski-Euroopasta. Eli kaiken kaikkiaan rahaa palaa 2436€. Alunperin piti mennä 1936€. Tähän kun lisää menopaluu lennon Riikaan 300€ niin ihan mukavasti menee:) Hieman harmittaa kun ei ollut etukäteen tiedossa tuo väärä laatikko
              Moottorin viat ovat kuulemma saaneet korjattua mutta puhelimessa en oikein ymmärtänyt että mikä siellä oli joka ne aiheutti.
              Se täytyy vielä sanoa että kyllä Recrolla tähän asti on asiat hoidettu niin kuin on sovittu ja yhteydet ovat pelanneet hienosti. Täytyy toivoa että tuliaisviinat ovat vielä peräkontissa kun menee autoa noutamaan.
              Palaan asiaan kun ajokki on kotona
                Tuli soitto Recrolta että auto on valmis ja kaikki toimii kuulemma hienosti. No pääsee vasta perjantaina sen noutamaan joten sinne asti on kärvisteltävä. Mutta kyllä se näköjään päivä paistaa risukasaankin
                  Nojoo, nerokas veto Audilta tehdä sen 20 vähän eri laatikkoo, niin loppuu se laatikon vaihtelu -> uudet autot myy paremmin. Ja tuntuu täällä kotomaassa olevan tapana, että koneen taakse lyödään mikä laatikko nyt sattuu pulttijaolta käymään ja eikun kiertoon, itsekkin samaan lankaan menneenä. Ja vanha mosa osaa pamahtaa juuri silloin kun ei pitäisi, esimerkiksi Latviassa.
                    Auto noudettu ja ai perhana että tuo on kiva peli ajaa kun kaikki toimii. Ei voi kun kehua Recron palvelua ja varsinkin sitä miten he pitävät sen minkä lupaavat. Vois kuvitella että tuo sama jumppaaminen olisi suomessa ollut aika tyyristä touhua kun joka työtunti olisi veloitettu asiakkaalta. Noiden kanssa kun sopii hinnan etukäteen niin on näköjään sama miten paljon työtunteja hommaan menee.
                    Suosittelen lämpimästi Recroa tiptronikin kunnostukseen.
                      Laitettiinko loota kuntoon normaaleilla osilla vai onko ne jotenki vahvistettuja?
                        Enpä tuosta latvian kielisestä selosteesta ymmärrä mitkä osat on laitettu mutta alunperin oli sovittu että uusi turbiini sekä laatikon täydellinen uusinta sisuskalujen osalta. Eli en usko että mitkään vahvistetut osat on laitettu kun en niitä pyytänyt.
                        Selvittelin tuossa tuota väärää laatikkoa auton edelliseltä omistajalta. Eli soitin tälle samalle tyypille ennen kuin ostin auton jopparilta. Silloin sanoi että oli vaihtanut auton heti kun laatikko oli hajonut ja ettei laatikolle oltu tehty mitään. Eilen kun soitin hänelle ja kysyin uudelleen niin kuulemma auto oli ollut kaverilla lainassa ja laatikko oli sillä hajonnut. Tämä samainen "kaveri" oli luvannut kunnostaa auton ja oli käyttänyt Virossa laatikon remontissa/ vaihdossa ja ei ollu tullut kuntoon niin oli sitten vaihtanut rikkinäisenä toiseen autoon. Miks hitto ei tuota voinut silloin sanoa kun eka kerran kysyin asiaa? Olivat sitten Vironpojat laittaneet ihan vika laatikon tuohon. Tuon kun olisi tiennyt niin olisi voinut Recrolle ilmoittaa etukäteen että hommaavat sopivan laatikon ja kunnostavat sen valmiiksi niin olisi säästynyt aika paljon aikaa sekä rahaa.
                        Ei kyllä itellä tule mieleen puhua paskaa jos joku näkee vaivaa soittaa jostain omasta vanhasta autosta mutta meitä näköjään on moneen junaan.
                        Viimeksi muokannut Jannu-11; 9.7.2013, 21:31. Perustelu: Diiba daaba
