a6 2.7 biturbo savuttaa
  • a6 2.7 biturbo savuttaa
    Elikkäs mikähän on auton käynnistää, niin alkaa savuttaan aikalailla niikun poltais öljyä. Mutta hati kun öljyn lämpö tila nousee, niin ei enää savuta. Et ihan normaaliksi muuttuu, kaikki tehot tallella.
    Mikähän mahtaa olla, auttaisko öljyn vaihto?? Kyseessä on a6 2.7biturbo quotro 2000v v6 tiptronic.
    Viimeksi muokannut okkim; 7.5.2013, 12:14. Perustelu: Pilkut, isot alkukirjaimet yms. Huolehdi jatkossa itse kiitos.
    Tuskin siihen öljynvaihto auttaa. Vinkuuko turbot? Onko savu valkoista vai sinistä? Paljonko ajettu?
      Noh kaikki on muuten kunnossa. Turbot toimii ihan normaalisti. 310Tuhatta. Ihan valkosta savua. Tuoksuu et öljy palaa.
        Arvaan että turbojen pakopesään pääsee vähän öljyä, ja se palaa pois kun kone lämpenee. Vuoto voi olla sen verran pientä ettei sitä näe kun kone on kuuma ja aineet kiertää. Tai sitten venttilinvarren kumit on väljät, ja öljyä pääsee sieltä pakoputkeen.
          NIin sitkun on öljyn lämpö noussut. Sitten niin savutus loppuu ja on ihan normaali. Mitähän maksaa jos on venttiilin varren kumit? Niiin työt siihen onko tietoa
            Venavarren kumit on aika työläs homma vaihtaa. Varmaankin noin päivän homma. Hinnasta en osaa sanoa.
              Ne on aika työläs homma vaihtaa. Jos vaihdat itse ja aiempaa autoasennuskokemusta ei ole, jätä vaihtamatta ja teetä jossain muualla. Riippuen liikkeestä voivat haluta ottaa koneenkin pois. Joissakin autoissa se on virallisessa ohjeessa. En tiedä, miten tuossa bitukassa tehdään se. Okkim, mahtuuko sen tekemään paikallaan ettei ole mitään kilkettä edessä?
              Ne kumit maksaa merkkitiskillä sitten 10,40 kappale ja jossain varaosaputkassa 0,38 euroa kappale tms. Joten siinäkin voi käyttää harkintaa, maksavatko ne sulle 300 e vai 15 e.
                Kyllä ne pystyy vaihtamaan kone paikallaan.
                  Mut epäilen eniten sitä et päästää öljyä turbojen pakopesään. Lueskelin huoltokirjaa niin ne on vaihdettu 10tuhatta sitten. Siis venttiilinvarrenkumit.
                    Noniin nyt on paikallistettu vika. Ja se oli huohotin putki oli todella pahoin tukossa. Oli lyönyt öljyä kuuleriin. Nyt tyhjätty.
                      Mistä kohti se oli tukossa?
                      Kerrankin helppo ja halpa vika korjata ;)
                        Voisin sanoa et koko letkun sai uusia. Oli niin pahoin tukossa. Mutta todella ahdas väli ei paljon tilaa ole. Samalla saakin vaihtaa öljyt Alko oleen kilometrit täynnä noilla öljyillä.
                          Hieno homma et pääsit helpolla. Mainitsit ylempänä savun olleen valkoista, mä olen aina ollut käsityksessä et öljysavu sinisistä ja jäähdytysnestesavu valkoista. Olenko ihan väärin ymmärtänyt?
                            "Koko letku"? Eli ilmeisesti se koko hämähäkkikö?
                            Voisi olla hyvä tarkistaa venakoppien sisusta että onko sielläkin karstaa. Kun ei nuo normaalisti aivan tukossa ole.
                              Niin noh ei nyt mut ajattelin vaan siinä et parenpi vaihtaa suosiolla vaan uuteen. Kyllä sen olis auki saanut. Ja ei ole öljyt ja vedet sekasin. Onneksi. Tänään sit vaan laittaa kaikki loppu muovit ja loput tavarat kiinni. Ja käyntiin ja toivoa et kaikki on kunnossa.
