tehoton 2.8 a4 quattro
  • tehoton 2.8 a4 quattro
    Auto on vm. 95 v6 audi. Auto on totaalisen puhditon yli 4000 kierroksilla, ja se pienoinen veto , mikä noissa tulee noilla kohdin puuttuu kokonaan. tutkiskelin sen verran asaa, että imusarjan pituus ei vaihdu, vaan se vipu systeemi "tärähtää" pari kertaa pikkaisen edestakaisin, mutta ei oikeastaan muuta. Muistaakseni edellisessä vastaavassa se liikahti oikein kunnolla. Yritin etsiskellä tietoja, mutten oikein löytänyt.Voisikos joku antaa selon kyseisen härpäkän toiminnassa, villin veikkauksen viasta ja mahdollisia korjausvinkkejä. SUURI KIITOS
    Jos alipainekello ei vedä vipua 4200rpm:n kohdalla n. 1-2cm matkaa vaan värähtää hieman on kyseessä todennäköisimmin alipainevuoto joko letkussa tai sitten itse kellossa (solenoidi siis toimii jos kello edes värähtää)
    Kellon voit testata irroittamalla auton letkun siitä irti ja laittamalla toisen letkun tilalle ja imaisemalla siitä kellon pitäisi vetää vipua. Jos vetää niin kellon kalvo on kunnossa.
    Sen jälkeen tarkista kellolle tulevat letkut. Ovat yleensä aika huonossa kunnossa. Jos yhden vaihdat niin vaihda samantien kaikki uusiin.
    Eli kyseisen härpäkkeen ohjaus on siten että imusarjan pituus vaihtuu kun kierrokset nousee 4200rpm ja vaihtuu takaisin pitkälle kun kierrokset laskee n.4000rpmään.
