Re bensiini vanhassa autossa
  • Re bensiini vanhassa autossa
    Ihan semmosta vaan kyselisin, jotta "vanharouva" oli nuorisolla lainassa ja tankanneet olivat (kuitenkin) tuota viinabensaa, siis halpaa.
    Nyt tuo tyhjäkäynti on häiritsevästi siinä 1100 paikkeilla, normi n.800.
    Lie tuota lientä tankissa se 60 litraa, joten ysikasilla ei voi lantrata hirveen paljon, mutta aamulla kuitenkin täyteen.
    Johtuisko tuo pelkästään siitä RE bensasta, vai täytyykö alkaa tekemään gynekologisia tutkimuksia tuonne rouvan konepellin alle?
    Tämän voi toki poistaa jos tästä bensiinikysymyksestä löytyy jo valmiiksi vastaus, en vaan löytänyt, tai ohjata sopivaan paikkaan.
    Eiköhän se ole tuosta kiinni. Tuskin se yksi tankillinen mitään haittaa, puhdistuupa suuttimet ja ei tarvitse niitä puhdistusliemiä lisäillä.
    Tosin jäi nyt vähän epäselväksi oliko sinne pistetty 95E10 vai jotain vielä tuhdimpaa?
      RE85:sta? Kaikissa bensoissa on viinaa, joten tarkennus olisi paikallaan. Jos 95:sta tankattu, niin eiköhän sen tankillisen verran pitäisi sitä ainakin kestää.
        Tiedän tapauksen, jossa 100:nen 2.8, oisko ollut AAH, suoritti RE85 testiä ja ekalla tankilla hajosi bensapumppu. Toki pumppu oli alkuperäinen, mutta ehkäpä polttoaine avitti tapahtumaa. Jos jänskättää, niin kannattaa syöttää sitä 98:a sinne tankkiin aina, kun tilaa löytyy.
          Jos RE:tä todella laitettu, niin ei mikään ihme että vähän käynnit ontuu. Ei taida säätörajat oikein riittää korjaamaan viinalle. Todenäköisesti kuitenkin kyse 95E10:stä, joka ei nyt mitään tapa.
            Kokeilin 25% etanolipitoisuutta ykspiste ruisku opeliin. Ei mitään vaikutusta. Jos tuo nyt arveluttaa ajella se RE85 tankillinen pois niin letkuttamalla pari kanisterillista edestä pois ja 98.a tilalle...
            Viisaammat voi valistaa enempi mutta RE85.sella saattaa saada PA-suodattimen tukkoon jne. seurauksia kun erilainen tavara liuottaa yhtäkkiä tankin pohjalta jotain joukkoonsa. Tämä siis 85% etanoliseoksella. pienemmät seokset pienentää riskiä varmaan samassa suhteessa.
              Viimeksi muokannut kapaz; 27.2.2013, 18:49. Perustelu: Ihme linkkejä koko viesti täynnä, kun muokkasin, niin uusia tuli, ipad mainoksia ym. Mistähän tämä johtuu?
                Löpö olisi ollut vielä halvempaa. Tai vesi.
