jakoremmin vaihtajaa ??
  • jakoremmin vaihtajaa ??
    löytyykö pirkanmaalta pajaa joka pystyis vaihtaan a8 4.2 jakoremmin ??
    osat on jo..
    Koita autopaja Ahokas, Teollisuustie 25, Pirkkala. 0400 635 506
      Kerroppa sitten miten kävi.
      Pitäisi itekkin käydä tuo remmi vaihtamassa,eikä viittis ihan mihin tahansa nyrkkipajaan viedä.
      Ja edellisestä murtu ilmastoinnin letku,kun purin keulaa.Joten saa kyllä joku muu vaihtaa,tälläkertaa :)
        Bosch Car Serviceillä on ainakin ohjeet 4.2:ia varten ja sellasesta juuri eilen oman hain hihnan vaihdosta.
        Onpas mukava kun nyt taas nousee lämmöt sinne 90:iin eikä jää 70-75 luokille notkumaan, siis mittarin mukaan. Muistaakseni samaa suunnilleen näytti softalla kattottuna moottorin puolella. Ilmeisesti oli termari jo tiensä päässä tai pumppu, en hokannu pyytää vanhoja näytille.
        Kampuranpultti oli ruostunut vissiin kiinni, sen takia homma vähän venähti eli 6h oli orig huoltoaika, mutta meni seuraavalle päivälle kasaus. Sanoivat vaan, että ei noita koneita hätiköimällä voi kasata.
        Ja hihnan vaihtoon ei kuulu sitten vesipumpun vaihto noissa Boschin liikkeissä. Lisämaksua tuli 0.5-1h pumpun osalta. 0.5h menee vielä läpi kun joutuu vähän putsaileenkin mut tunti on jo anuksesta.
        Ainoa miinus on, että nestettä on liian vähän. Mutkissa saattaa pamauttaa hälyn päälle. No lisätään. Voihan se olla ollu niillä ylämerkissä ja ilma poistunu koeajolla tai kun auto on seissy muutaman tunnin pihalla.
          Paljos tuo kustanti, itselläkin olisi edes ja mietin vielä tehdä itse vai teettää?
            No, 265 eur taisi olla jakohihnan vaihto ja kesto 5.5h, vesipumppu 0.5-1h.
            Loppusumma oli 370 euroa kun oli tuo pulttijuttu ja hommaa veny toiselle päivälle.
            Osat mulla oli ittellä, yks ylimääränen satsi vielä olis jäljellä.
              toi kuulostaa kohtuulliselta laakkosen 1800 ?:n arviolle ( ja jos joutuu laittamaan vesipumpun tai jotain ylimääräistä se tekee lisää).......
                Ei ole jos joutuu, vaan pitää vaihtaa se vesipumppu. Ei se niin kallis ole ettei sitä kannattaisi vaihtaa.
                  laakkonen ilmoitti vaihto pumpun hinnaksi 230?......
                    kerhon kautta varmasti n. puoleen hintaan tuosta. Lähinnä tuo Petrin kommentti varmaan tarkoitti sitä että ei ole niin kallis ettei kannata jättää vaihtamatta koska sen hajoaminen tuottaa 20x kalliimman remontin...ja tyypillisesti VAG:n vesipumput eivät ikinä hajoa...eiväthän...? :)
                    Eli hajoaa joko siten että laakeri leikkaa kiinni -> nokkahihna poikki -> ???!
                    tai että siipi irtoaa akseliltaan -> ylikuumenee/keittää -> ???!
                      Eihän noi pumput noin kalliita ole, saahan niitä merteilistä tms halvemmalla. Ja jatkossa saan minäkin toimitettua.
                        Saksasta vajaan satkun rahteineen.
                          löytyihän se pumppu hintaan 52 ? ......
                            Minä teetin Bosch Car Servicellä remminvaihdon.Meni 7h (á 58?).Osat hain Audi-liikkeestä ja maksoi n.640?.Tarvikeliikkeestä apulaiteremmi,ö-filtteri ja tulpat hinta n.80?.Sitten vielä uudet öljyt korjaamon hanasta 90?.Kai se on halpa henkivakuutus koneelle kuitenkin loppupeleissä tuo remmiremppa...Audi-liikkeessä Lohjalla pyysin kustannusarviota ja sanoi että 1700-1800? mutta jos tulee jotain yllätyksiä niin kannattaa varata se pari tonnia.Että sellaista.
                              Päätin pelata varman päälle ja vein kärryn LMS:lle. Vesipumpulla ja termarilla vaihtotarjous oli n. 1200 euroa. Siitä sai vielä vähän viilattua clubilais-alennusta. Vein aamulla ja hain iltapäivällä pois. Hyvin sujui asiat, juuri niinkuin oli luvattukin. Ja tottahan jokaisen audiclubilaisen on edes kerran käytävä tuolla harrastajien Mekassa!
                              Harvemmin tulee muuten parkattua autoa sellaiseen riviin missä on jo ennestään kaksi A8:sia ja yksi V8. :)
                              Vanhassa jakohihnassa oli pieni repeymä joten hyvä että vaihdatin!
                              http://www.saunalahti.fi/~mpelanti/audi/hihna.jpg
