Hydraulinesteet pihalle
  • Hydraulinesteet pihalle
    Kas vaihdoin emännän -87 100:seen vuotavan hydraulipumpun tilalle toisen, tiiviin, puretusta 200:sesta otetun pumpun. Nytpä tulevat litkut ulos ajossa nestesäiliön korkin kautta ulos, siis sen korkin päällä olevan nestepintaa tarkkailevan uimurin varren reijän kautta, ja reippaasti! Liikaa paineita vai tukos jossain? Strittaa niin että konepellin alta ei kuivaa paikkaa löydy :( Apua!!?
    Siellä nestesäiliön alla on pieni kumiletku, katso nyt ensiksi että se ei ole taittunut niin ettei neste pääse kulkemaan. Mulla heitti nestettä ulos joskus aikoinaan kun pumppu oli kypsä, mutta silloin ei ohjaustehostuskaan toiminut kunnolla.
      Mulla teki tota kun oli liikaa nestettä, se paineittein sopivuus kannattaa tarkistaa kanssa.
        Jos pumppu saa ilmaa joukkoon, alkaa se vaahdottaa ja näin tunkee nesteet korkista. BTDT.
          Vaahdottaa joo. Mites pumppu ilmataan? Letkut on ok, mutta paineitten sopivuus? Onko näitä päältäpäin samannäköisiä pumppuja eri tehoisia? Onko niissä joku säätömahdollisuus? Banjoliittimien pulteissa oli kyllä erikokoiset reiät. Laitoin ne, jotka oli vanhassa pumpussa, niissä on isommat reijät.
            Järjestelmä on itseilmautuva eikä sitä ole tavetta ilmata. Pumppua on olemassa isoilla ja pienillä banjoilla. Letkut eivät sovi ristiin. Jostakin tuo nyt saa ilmaa imuun ja vaahdottaa..
              Heh... laitoin sen vanhan pumpun takaisin, jotta pääsis ajelemaan... ja oireet pysyivät samana! Vaahtoa ja öljyt ulos! Mistä ihmeestä se nyt oikeen sitä ilmaa ryystää...?
                Ok vika löytyi, kiitos J. Kalsi, olit oikeassa, ilmaa se imi.
                  Sokeakin kana löytää joskus jyväsen =) Mistä tuo tarkalleen ottaen imi ilmaa?
                    Kehtaako sitä tässä kertoakaan... imupuolen letku oli pumpussa kiinni vain sormilla kiertämällä, viimekiristys tekemättä, kai se nyt sieltä ilmaa saa vaikka kuinka. Sokea kana ja vielä kädetönkin tosiaan... Se miksi "uusi" pumppu ei tuohon sopinut, ei ole oikein selvillä, siinä kaikki oli laitettu kyllä kiinni huolella :)
