Tiptronic - vika vai ominaisuus?
  • Tiptronic - vika vai ominaisuus?
    Ostin muutama viikko sitten elämäni ensimmäisen automaattivaihteisen autoni. Olen kuullut kauhutarinoita ko. vaihteistosta, joten onkohan tässä nyt käsissä susi?
    Kaupunkiajossa hitaassa ajossa laatikko pamauttaa välillä vaihteen sisään niin, että melkein paikat lähtevät hampaista. Uskoisin, että kyseinen jysäys tapahtuu, kun laatikko vaihtaa kahta vaihdetta pienemmän pykälän silmään. Esim. nelostelta kakkoselle. Maantienopeuksissa jysäystä ei tapahdu, vaan laatikko vaihtaa tosi pehmeästi vitoselta kolmoselle. Kaupunkinopeuksissa vaihtaminen on silloin pehmeää, kun nopeuden muutos ei ole radikaali.
    Tämä jysäys tapahtuu sellaisissa tilanteissa, kun auton vauhti hidastuu suht' nopeasti 50 km/h -> 10 km/h ja siitä kiihdyttäen.
    Auto: A6 Quattro vm. 2001, V6 2.4 125kw (ajettu 240 000)
    Viimeksi muokannut Nilkkaralli; 29.1.2013, 17:57.
    Tipin öljyjen vaihto olisi varmaan paikallaan jos ei ole tehty.
      Ja sitä voi kysyä esim. Powermaticilta.
        Huollossa sanoivat laatikon öljyjen olevan ok, vaihdettu vast'ikään.
          No ei se ainakaan ominaisuus ole. Öljyn ja suodattimen vaihto auttaa näihin joskus. Jos öljy on vastikään vaihdettu, niin kannattanee tarkistuttaa tai tarkistaa öljyn määrä, ettei ole liian vähäisestä täytöstä johtuvaa.
            Miten öljyt on vaihdettu, huuhtelemalla suodatin uusien ( öljyä menee n.12L) vai ilman huuhtelua ( öljyä menee n.5-6L)?
            Onko vikamuistissa vikoja, jos on niin mitä?
            Onko öljymäärä oikea?
            Jos kaikki yllä olevat on kunnossa, eli huuhtelu tehty, ei vikakoodeja ja määrä oikea, voi siirtyä vaihteistokorjaamon puoleen.
            Jos kaikki ei ole, niin on syytä suorittaa järjestyksessä:
            Öljymäärän tarkastus
            Vikamuistin luku ja mahdollisten koodien arviointi, mitta-arvojen lukemista.
            Öljynvaihto huuhtelemalla ja suodatin uusimalla.
            Jos tämän jälkeen on sama oire, yhteys vaihteistokorjaamoon.
              Vikamuisti tyhjä. Öljyn vaihto huuhtelemalla ja suodattimen vaihto tilattu. Toivotaan parasta. Autoliike pessee kätensä? Auton ostosta pari vkoa.
              Viimeksi muokannut Nilkkaralli; 12.2.2013, 15:37.
                Kuluttajaviranaomainen ei ota enää kantaa noin paljon ajettuun/ noin vanhaan autoon.
                Voishan ne reiluuden nimissä maksaa vaikka 20% korjauksesta.
                Ota yhteyttä ja kerro mikä vikana ja mitä ajattelit tehdä, eihän sitä koskaan tiedä.
                  Eikös moottori ja voimansiirto kuulu takuuseen 6kk kun auto ostetaan liikkeestä, kilometreistä huolimatta? Kyllä ne huomioi noita mahdollisia korjauksia jo hyvityshinnoissa.
                    vikaa itsessään osaa oikein kunnolla hahmottaa, mutta voisi kuvitella että myyjäliikkeellä on jotain vastuuta jos auto on äskettäin ostettu kunnossa olevana. virhevastuu vai mikä se oli?
                      Virhevastuu on, mutta käytännössä Kuluttajaviranomainen ei ota kantaa, jos auto on yli 10v/ 200tkm ajettu.
                      Toteavat, että auto on jo niin paljon ajettu/ vanha, että mitä vain voi tulla, milloin vain.
                      Vai kuulostaako järkevältä, että 290tkm -98 Mondeosta, jonka arvo on noin 1500e, kilahtaa kone, ja myyjä joutuisi maksamaan koneen, tai edes puolet, kun rempan summa jotain yli 2000e?
                        Kenties kaupan purku tulisi tuossa kyseeseen.
                          Tämmösessä tapauksessa taitaa olla sillä vaikutusta että onko oletettavissa että vika ollut jo myytäessäkin olemassa, normaali kuluminen tosiaan suhteutetaan auton ikään/kilometreihin, mutta kun ostosta on noin vähän aikaa niin kannattaa ainakin tapella loppuun asti.
                            Öljyt ja suodattimet vaihdettiin nyt kertaalleen. Vika lieveni, muttei poistunut. Huollossa sanoivat, että öljyt olivat täysin mustat. Eli edellinen öljynvaihto lienee tehty vain paperilla.
                              Likaa ja/tai kulumaa vaihteiston venttiilikoneistossa.
                                Tietoni autoista/mekaniikasta on kovin rajoittunutta. Miten päädyit tähän päätelmään ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
                                  jcarlson päätteli mustista öljyistä että venttiilikoneistossa saattaa olla likaa/kulumaa. Mustat öljyt tarkoittaa sitä että siellä on mennyt likaa muunmuuassa venttiilikoneiston läpi ja lika sekä aika on saattanut aiheuttaa kulumaa.
                                  Lian kohdalla se tarkoittaa sitä että hyvällä tuurilla kun vaihtaa uusiks öljyt, niin liat lähtee liikkeelle ja vika poistuu. Kuluman kohdalla se tarkoittaa sitä että tarvitaan uusi venttiilikoneista.
                                    Ei tainnut lukea että onhan siellä varmasti oikeaa öljyä laitettu tilalle? Ilmeisesti ei ollu merkkiliike suorittamasssa öljynvaihtoa? Ja jos oikein paukkuu niin luulis että on koodia "torque converter clutchista" tms. Äkkiä vielä tuli mieleen että voisko laatikko olla "sport-modessa" tai jopa chipattu jos se aihettais napakat vaihdot.
                                      Vika on täsmälleen sama (täysin samat oireet) kuin mun autossa. Vika tuntuisi olevan momentinmuuntimessa/turbiinissa.
