A8 ABZ nokka-akselit
  • A8 ABZ nokka-akselit
    Onko mahdollista koota ABZ koneen kannet väärin venttiilirempan jälkeen. Eli pystyykö imupuolen nokka-akseleita sekoittamaan keskenään? (luultavasti vastaus on ei) Pakko sulkea pois mahdollinen koneistamon kasaus virhe.
    Heitetään tähän toinenkin varmistus kysymys: Kun kampiakseli on OT (TDC) asennossa kuuluuhan molempien kasien nokka-akseiden olla merkit vastakkain, siis kuvan osoittamalla tavalla?
      Kyllä, merkit kohikkain.
        Kiitos. Pakko oli saada varmistus ku kansien koneistaja/kasaaja ei oikeen ollu varma ja olikin koonnu toisen kannen väärin...
          Edelleen ensinmäinen kysymys on auki, pystyykö imupuolen nokka-akselit sekoittamaan keskenään? Silmä määräisesti vaikuttavat hyvin samanlaisilta, mutta ei ne sekaisin saa olla ku kohdistusmerkit on eri kohdissa suhteessa nokkiin.
            Miksi ei sählä asentaja pystyisi sekoittamaan?
              Eli ne sopii toistensa paikoille. Kumman puolen kannesta tuo kohdistuskuva sitten on? Siitä pystyisi tarkistamaan tilanteen.
                Mahdoton sanoa tuosta kuvasta, mutta auttaisko yhtään kuva kansista joissa on lukitustyökalut kiinni ja näkyy mitkä venat on silloin auki. Kansien peräpäät on vastakkain ja tarkkasilmäiselle tiedoksi, että toisessa kannessa oli vielä tuossa vaiheessa ajoitus hampaan pielessä.
                  Kiva nähdä kuvat jossa on varmuudella nokat oikeassa asennossa. Samalta näyttää omatkin kannet. eli on ne oikeen koottu.
