Audi A4 quattro vaihteisto
  • Audi A4 quattro vaihteisto
    Missä vaiheessa tuli 01e perheen laatikot 1.8T moottorin yhteyteen? Saiko b5 korisiin??
    Vissiin facelifteissä on 6-lovinen, nämä voisivat olla 01E-mallisia. En mene vannomaan.
      6-lovinen on 01E
        Ei ole kun vasta B6 mallissa.
          B6 AVJ 150hv on aina 01A, 163hv BFB on sekä 01A että 01E, vissiin ollut optio. 190hv BEX on aina 01E.
            Mkäs on lootan tyyppi B7:skassa? 02X? Vai eroaako koneen mukaan jotenkin?
              Perhealbumin mukaan bensa-quattroissa on "gear casing 02x", kun taas 4.2 (S4) ja 2.0 sekä 3.0 TDI:ssä on sitten samat kuoret. Olisiko siinä 0A2, onko sellainen olemassa? Mistä noi laatikoiden perhe-numerot löytyy?
              edit: Eli juuri niin että S4, 2.0TDIq ja 3.0TDIq:ssa on tuo 0A2-laatikko. Googlen mukaan se on "The 0A2 is the replacement for the bulletproof 01E".
              http://www.gt40s.com/forum/gt40-tech...y-302-a-2.html
                Mistäs sen saa sitten tietää mikä vaihteisto on? Lukeeko jossain päin autoa tai huoltokirjaa? Auto on a5 b5 1.8tq facelift
                  Perhealbumin kuorien osanumeroiden perusteella voi tehdä vähän johtopäätöksiä, mutta itse pidän tätä sukupuun tekemistä vähän salatieteenä välillä.
                    Huoltokirjasta ja/tai tarrasta joka on varapyörän syvennyksessä.
                    Samassa rivissä moottorikodin kanssa.
                    Edit haraldh ehti väliin.
                      Ah niin tosiaan, killeri on oikeassa. Huoltokirjasta löytyy tosiaan sekä moottorin että vaihteiston varustekoodi. Minulla tuoss BRD-mallisessa Q:ssa on GYH. Tämä ei vain kerro että mihin "perheeseen" (01E/02x/0A2) se kuuluu. Olisiko sitten niin että sitten kun tuon GYH koodin mukaan katsoo perhealbumista kuorien osanumeron niin se on minulla 0A2 301 021 C = 0A2 perheen laatikko (01E seuraaja).
                      B7 1.6-2.0 litraisen etuvetoisen viisivaihteisen varustekoodi on sitten GAY!
                        GYH laatikko on tyypiltään 0A3 joka on 01E seuraaja. Tätä käytetään pääasiassa 3,0tdi ja 4,2 koneiden kanssa sekä ainakin tuon 170hp BRD perässä. Heikommat dieselit ja bensat tulevat 02X laatikolla, vääntörajaksi on määritelty 330Nm.
                          Mistä löysit että GYH=0A3?
                          Se, että tuo löytyy sekä BRD:n että 3.0tdi ja 4.2 V8 koneitten perästä käytiin varmaan jo läpi aikaisemmin.
                            GYH varaosanumero on 0A3 300 040C eli ei 0A2 joka on etuvetolaatikko. Gear casingien (tai useiden muidenkaan yksittäisten komponenttien) numeroilla ei voi määritellä laatikon tyyppiä.
                            Viimeksi muokannut Allrad; 23.12.2012, 01:43. Perustelu: kirjoituserhe BYH<GYH
                              Mistä löysit siis että GYH on juuri 0A3?
                              Mikä tuo BYH on, mistä autosta?
                              Jos gear casing-numerosta ei voi päätellä, niin mistä sitten?
                              Jos katsoo perhealbumista A4Q, 2007 ja sivua 301-75 on aika monen osan (mm. casing) 0A2 alkuinen. Tästä lähtisin itse päättelemään että se on 0A2 perheen laatikko. Mistä tuo 0A3 sitten tulee?
                              Ettet nyt sekoita 02A laatikkoa 0A2-een, sillä tuo 02A on nimenomaan etuvetoisen laatikko? Aika GAY siis :)
                                02A on siis poikittaiskoneen loota mitä löytyy corraadoista ja kolmos golfeista alkaen
                                  Ja josta on yleensä ainakin yksi syncro rikki...
                                    Sorry tuo typo BYH<GYH
                                    Eli kun autosi on quattro,laatikko on silloin 0A3. Sama kytkinkoppa etuveto ja quattro. Kun laatikosta löytyy 0A2, 0A3,01E,012 ja varmaan 014 -alkuisiakin komponentteja niistä ei voi päätellä laatikon tyyppiä.
                                    GYH on siis 0A3 300 040C.
                                    Viimeksi muokannut Allrad; 23.12.2012, 02:26.
                                      Onko tuo 0A3 parempi kuin 01E? Eli kestääkö enemmän vääntöä ja onko synkrot sulavammat? Ja sopiiko se 01E:n tilalle?
                                        Paperilla ainakin kestävämpi koska akseliväli 82mm versus 01E 75mm. Ykkösen ja kakkosen synkronointi triplakartioilla, loput tupla. Jokseenkin samat reijitykset löytyy kytkinkopasta kun 01E:ssä.
                                          Mites noiden perävälitys menee? Osuuko samaan 2.7 biturbon kanssa? ETKAa ei ole nyt käsillä niin en pääse tarkistamaan.
                                            Mites vetareiden kiinnityskohta versus kytkinkopan tasopinta, eikös näissä siirretty tasauspyörästöä eteenpäin?
                                              Perävälityksiä, mukaanlukien 4,1 löytyy runsaasti. Tuo 138mm eteenpäin viety etuperä löytyy vasta seuraavan generaation A4 sekä A5 laatikoista 0B1, 0B2, 0B3 ja 0B4.
                                                Noita välityksiä olen itse tavannut katsoa noista Vorgängermodelle sivuilta;
                                                http://www.audi.de/de/brand/de/gebra...container=page
                                                Ja tuo BRD/GYH: http://www.audi.de/etc/medialib/ngw/...tdiquattro.pdf
                                                Onko allrad tuo GYH:n 0A3 300 040C sitten koko laatikon osanumero? Minullakaan ei ole albumia käsillä nyt.
                                                  Oma kulkine otsikon mukainen 2002 vuosimallin A4 B6 1.8tq. Vaihdelaatikon osanumero minkä löysin 012 301 103 AD.
                                                  Mistä varmuus mitkä laatikot tän tilalle käy? Nettivaraosassa vaihteisto myynnissä numerolla 012 301 103 I.
                                                  Molemmat 5speed laatikoita ja A4:sta ilmoituksen mukaan myös vaihtolaatikko.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 23.7.2021, 14:06. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                    Osaako viisaammat täällä kertoa, että onko A4 B6 1.8tq:n ja A4 B7 1.8tq:n vaihdelaatikot yhteensopivia?
                                                    Moottorina kummassakin BFB ja laatikkokoodi GJW. Eli käykö tuo B7:n laatikko suoraan tuohon B6 koriseen?
                                                    Ja onko mitään eroa sedan ja avant korin laatikoilla?
                                                      Käy kyllä kumpaankin. Ei eroja.
                                                        Oliko tuossa GJW laatikossa käytetty huonompi laatuisia laakereita tiettynä valmistus ajankohtana, joita tulisi välttää vai muistanko väärin? Ja onko porukalla kokemuksia laatikon hankkimisesta ulkomailta esim. www.vokparts.eu sivuston kautta vai onko turvallisempi vaihtoehto www.bildelsbasen.se?
