B6 1.8T sammuilee - bensapumpun rele, maavika, vai joku muu?
    A4 B6 1.8Tq AVJ ottanut nyt pari kertaa herneet henkoseen ja sammunut täysin varoittamatta. Hauska kun edes cruisen valo ei sammu eikä mitään muutakaan indikaatiota ongelmista, vauhti vaan tippuu ja kaasupoljin ei reagoi, ja toki jos lyö vaihteen vapaalle mitään ei tapahdu. Kone ei lähde käyntiin vaikka kuinka sahaa (selkeästi ei saa polttoainetta). Nyt molemmilla kerroilla kone käynnistyi kun pari minuuttia odotti (Länsiväylällä hätävilkku päällä), ja sen jälkeen toimi täysin normaalisti.
    Vikakoodit seuraavat:
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 35-10 - - - Intermittent
    Oma järkeily ja googlailu sanoo, että luultavasti joko pa-pumpun rele rikki tai jonkun maapisteen kanssa häikkää. Relevika tuntuisi itsestä todennäköisemmältä, koska kone käynnistyy kun pari minuuttia odottelee (oli muuten aikanaan typ89:n kanssa täsmälleen sama oire ja syy).
    Onko raadilla veikkauksia? Sattuuko joku muistamaan mistä rele löytyy ja miten on merkattu? Onko jotain tyypillistä maapistettä joka olisi hyvä tarkastaa?
    Sattaa olla vanhempi malli, mutta tässä yksi lainaus:Bensapumpun rele (kuskin jalkotilassa polkimien yläpuolella, rele nr.372, varaosa nr.4DO 951 253)
      Kiitos vastauksesta.
      Rele itse asiassa näkyy ja on notkein käsin myös vaihdettavissa, kun avaa sulakeboksin luukun. Katsotaan jättääkö vielä tien poskeen :).
        A 3:ssa oli samalainen vika ja rele oli rikki, siitä releestä saa kuoret irti ja sormella voi painaa kärjet kiinni ja startata. Jos käynnistyy niin vika löytyi.
        Viimeksi muokannut Matts; 2.11.2012, 20:36. Perustelu: sana lisää
          Ei ole vielä noin 100km ajettuani sammunut uuden releen kanssa. Kop kop... jos ois kerrankin halpa (35eur) ja helppo (~3min) korjaus tuonut toivotun tuloksen.
