kurttuputki ilmanputsarilta koneeseen??
  • kurttuputki ilmanputsarilta koneeseen??
    saako tarvikkeena mistään?
    vanhassa rupee oleen mailit täys. kuumana niin löysä, että epäilys putken menemisestä kasaan täyskaasukiihdytyksessä. putki taittunut koneenpuolen kiinnityksen vierestä ja menee melkein "katsomalla" linttaan.
    orggis vastaavan hintaa en hirviä atkesta ees kattoo :)
    jos putki menee alipaineella kasaan, niin voisi olla aiheellista vaihtaa ilmansuodatinelementti...
      putsari on vaihdettu abaut 2 kk sitten.
      tuntuu vaan täyskaasulla kierrosten ylitettyä 5500 rpm että menohalut toppaa kokonaan.
      niin, tuo 12 venttiilinen 6-koneen ominaisuus tosin on, että ylärekisterissä ei paljoa tapahdu.
      täytyy vaihtaa vielä tulpat....
        Kurttuputki...
        Etolasta haettua yleismallista haitariputkea olen nähnyt. Laatu on mitä on, tai siis se on ohutseinämäistä. Siihen tulee helposti reikiä. Jos vanha on ehjä niin en ehkä kyl itse vaihtais.
          Ihan näin ohimennen pitää kysyä, että mikä tuon putken tehtävä oikein on? Kierrättää räjähdyksestä syntyvää lämpöä koneelle? Omaan kasikymppiini ostin tarvikeputken Maxi Makasiinista ja hyvin on pysynyt kasassa. Entisestä oli jäljellä vain rippeet.
            Saattaa olla asian vierestä, mutta imupuolelle ennen koteloa laitoin itselleni lötköön veneen pakoputkena käytettävää teräslankaspiraalivahvisteista 3" letkua. Maksoi n. 40 ? / m. Vastaavaa saanee eri halkaisijoilla. Tietty tiivistäminen päistä saattaa olla hankalaa. Mutta että moisen max 1 bar paine-erolla vetäisi ruttuun... en usko.
              Juha, jos oikein ymmärsin ko putki tuo ilmaa koneelle ( ilmansuodattimen kautta)
              Mutu on, että kannattaa laittaa, vaikka kirpaisee, orkkisputki.
