Audi A4 1.8 -97 JUMALATON bensankulutus...
  • Audi A4 1.8 -97 JUMALATON bensankulutus...
    Lähdetääs nyt siitä että emännän audi syö matka-ajossa sellaiset ~10.5l/100km. Tulpat, ilmansuodatin, termari ja veden lämpötilaanturi on vaihdettu uusiin. Maffin putsasin tänään puhdistus spraylla mutta ei auttanut mitään. Lambda kävi mielessä, mutta päästöjen mukaan lambda arvo oli 1.017, ja muutenkin päästöt hel.. hyvät.
    Sen verran oikkuja on että tyhjäkäynniltä kun polkasee kaasun pohjaan niin "röpeltää" koko kierrosalueen, ei kuule kun sitten vasta kun on ilmanputsarinkotelo auki. Mutta ei tuollaisen vapari audin pitäis kymppiä viedä matka-ajossa, kaupunkikulutusta en viitti edes kuvitella... :O
    Jos lambda ei ole vaihdettu aiemmin aloittaisin siitä.
    Oletan että vikakoodit luettu.
    Onko kone ADR?
      Röpellys ei kuulosta kyllä normaalilta. Ei mun vanha ooppelikaa röpeltäny ilman ilmanputsaria, kaikkee muuta tarpeetonta se kyllä teki :) Ilmavuodot katottu?
        Kone siis röpeltää ilmanputsarin kotelo kiinni ollessa, sen vaan kuulee selvästi kun se on auki.. Koneen mallista en tiedä, mutta 1.8 20venanen se on. Vikakoodeja en ole vielä lukenut, ehkä sitten kun rahatilanne sen sallii :S
          Jos oot tampereelle tulossa täälä on yks piuha joka voi lukee koodit ja käy pyörähtään miittingeissä sielä on usein monellakin piuha jolla lukee koodit.
            Niin ja tyhjäkäynnillä haisee bensa jumalattomasti.. Bensalinjat kyllä katsottu eikä mistään vuoda. Auto menee töpselin päähän tällä viikolla, jahka tulee fyffee jostain päin =)
            edit: Bensankäry loppu kun putsasin sen aktiivihiilisuodatin homman.. Oli hivenen tukossa =) vieläkun sais selville tuon kulutuksen syyn..
            Viimeksi muokannut pikkiz_; 29.10.2012, 11:30.
              Nyt on vikakoodit luettu, löytyi EVAP venttiilin, lambdan ja kaasuläpän asentotunnistimen(?) vikakoodit. nollasin ne pois ja saa nähdä nyt auttoiko kulutukseen yhtään.. :S
                Eipä varmaan pelkkä nollaus auta. Ei korjaa itse vikoja.
                  Voi olla, täytyy tarkistaa jonku ajan päästä uudelleen.. Eiköhän ne sinne ilmaannu takasin jos niissä vikaa on.
                    Vieläkö syö bensaa?
                    Itsellä alkaa oleen bensan kulutus lähempänä 12l 100km
                    lambda arvot 14,5 2000rpm.
                    En ole bensan suodatinta vaihtanu vielä kun ei ole bensa hajuja mut korkeilla kierroksilla tuntuu tehot häviävän.
                      Lambda, MAF ja ilmavuodot on noiden ihmeellisten lambda-arvojen ja kohonneen kulutuksen syyt yleensä.
                        Ilma vuodot menee testiin viikonloppuna kun on kiihdytyksissä alkanu suhiseen ja kaippa ton maffi anturinkin vois varmuuden vuoks putsailla sekä n75 ja by pass jos se noilla tulis kuntoon ja kattoo jos sitä bensan suodatintakin pystyis putsaileen taikka ostaa sit uuden.
                        Mitä arvoja lambdan pitäis antaa siinä 2000rpm paikkeilla? sekä maffi arvoja?
                        vakio kone kyseessä
                          1.8T C5:ssa putosi lambdan vaihdolla polttoaineenkulutus >10l/100km ->8.5l/100km. Samalla hävisi autoa vaivannut kiusallinen nykäisy liikkeellelähdössä. Lambda ei antanut mitään vikakoodeja itsestään.
                            Kyllä sen lambdan arvon pitäs tietääkseni siinä yhden korvilla huidella lähes koko rekisterin läpi. Ainakin näin omassa 1.8T:ssä ja matkakulutus talvinopeuksilla (85-105km/h) on 8l/100km luokkaa.
                              Ja kuluvia osiahan nuo kaikki on, eli vaihtoon se lambda ja MAF mikäli on viellä alkuperäisiä kumpikin.
                              edit: Ja kannattaa ehdottomasti ostaa alkuperäisosina kumpikin.
                              Viimeksi muokannut Niconce; 16.2.2013, 16:12.
                                Nollaan ajotietokoon tänään kun lähden tallille katotaan mitä motaria pitkin tulee kulutus matkaa on noin 30km suunta putsailen maffin lambdan n75 by-passin ja ehkä bansan suodattimen jos kerkeen ja takaisin samaa reittiä kattoo onko pudoonnut yhtään jos ei ole pudoonnut niin sit on vika vissiin jossain muualla.
                                Mistään ei tule vika koodeja et on hieman hankalampi homma.
                                Tälläinen tuli napattua
                                alin rivi toinen lambda arvo 0.8% vaihteli rajusti -3.1% +3.3% ja sit taas etunmainen lambda arvo vaihteli vaan -14.5% -18.1% sit kävi puhdituksen jälkeen sellainen moka et jäi piuha kiinnittämättä ja tuli rullattua takaisin sellaiset 25km ennekuin tuli mieleen kiinnittää piuha et en pystyny tarkastaan laskiko kulutus mut alkoi reakoimaan kaasuun hieman paremmin
                                mennessä tallille keski kulutus oli 9.4l puhdituksen jälkeen kierrokset tyhjä käynnillä laski noin 100rpm
                                Viimeksi muokannut E.G.E; 16.2.2013, 19:12.
