2:5 tdi:in ilmaus
  • 2:5 tdi:in ilmaus
    Audi 100 2.5tdi -92,konetyyppi ABP. Miten ilmaan polttoainejärjestelmän pa.suodattimen vaihdon jälkeen? Viimeks piti vetää käyntiin ku sahasin akun tyhjäks(idiootti)
    Ykköspytyn suuttimen liitosta auki ja kaveri starttaamaan. Laita kiinni, kun käynnistyy. Luulis olevan itseilmaava mutta ei...
    Et oo ainoa...
      Kun laittaa suodattimen täyteen tiisseliä ennen kun laittaa sen paikolleen, niin ei tuu ilmaus ongelmia. Hinausta en suosittele, voi mennä pumppu paskaksi kun sen pyörii kuivana.
        Mulla tuli täydelläkin suodattimella.
          Eihän se pumppu kuivaksi tule jos suodattimen vaihtaa. Ja pyöriihän pumppu yhtälailla startista pyörittämällä ja hinaamalla. Hinaamalla vaan ei startti pala loppuun. Narun perään vaan jos ei muuten lähde.
            Tuskin se suodattamaton naftakaan hyvää tekee pumpulle, siis jos sinne filtteriin menee jotakin kaatamaan.
            Kyllä se ilmaa itsensä mikäli on kärsivällisyyttä ja akkua tarpeeksi. Ellei ole niin tässä ohje jonka olen joskus aikaisemminkin kertonut:
            - pumpun paluupuolelta liitin irti ja tilalle sähköinen/manuaalinen polttoainepumppu
            - pumpataan kunnes tulee ainetta (jolloin suodatin ja pumppu on täynnä)
            - paluupuolen liitin kiinni
            - löysätään yksi tai useampia suutinputkia
            - startataan kunnes ruiskii ympäri konehuonetta
            - putket kireälle ja menoksi
              tää nyt ei liiyt 100 % tähän...
              ...mutta mitäs mieltä väki on bensa auton hinaamisesta käyntii? Onko se katalysaattori oikeasti tuhoutunut??
                Katselin ohjekirjaani "Käynnistys hinaamalla": (lyhennetty) Kytke 2. tai 3.vaihde, kytke virta, paina kytkinpoljin pohjaan ja siirrrrä vaihde vapalle heti , kun kone käynnistyy.
                Katilla varustettua ei saa hinata käyntiin yli 50 m matkaa katin ollessa kuuma. Muuten saattaa palamatonta bensaa päästä kattiin..
