Vikakoodi 1.8 turbossa
  • Vikakoodi 1.8 turbossa
    Eli käytin autoni a4 avantia huollossa. Tietokone oli ilmoittanut seuraavanlaisen vian löytyneen. Ahtopaineenrajoittimen mag.vent.-N75 katkos ulostulojohtimessa. Osaisiko joku kertoa minulle "suomeksi" mistä on kysymys tai onku joku muu törmännyt samaan ongelmaan. Auto toimii minusta ihan normaalisti, eikä ole normaalia laiskempi. Kiitoksia jo etukäteen !
    No tulipa pukattua väärään osastoon, sorry ....
    //Edit: siirretty
    Mulla oli todennäkösesti sama virhekoodi, jos saisin sen sun koodinumeron ja selitteen englanniks niin tietäsin varmasti.
    Mut jos sama vika kun mulla, niin johto poikki N75-ventiilin liittimen juuresta. Voi tietysti olla joku muukin vika, esim ventiilin kela poikki tai ventiilin ohjauksen pääteaste rikki, mutta veikkaisin johdon olevan poikki jostain.
      Ei tässä minulle jääneessä tietokoneliuskassa ole sanaakaan "lontoota" . Erillaisia koodisarjoja kylläkin. Mistähän näistä voisi olla mahdollista apua ?? 8D0907558E 1,8L R4/5VT MOTR HS D03
      Koodit 04001 wsc 06325
      Em. koodit löytyi ko. liuskasta
        mulla tuli tommonen koodi VAG-COMilla:
        (01262 solenoid for boost pressure control (N75)
        26-00 output open)
        noista sun koodeista ei taida mikään olla vikakoodi
          Juu, nuo Juhan koodit olivat vasta tyyppitietoja moottorista/ohjausboksista.
