A3 06vm tiptronic vaihtaa huonosti.
  • A3 06vm tiptronic vaihtaa huonosti.
    Eli kyseessä Audi a3 1,6 tiptronic ajettu 190tkm.
    Kun autolla lähtee ajamaan vaihteisto toimii todella hyvin. Noin 15min ajon jälkeen alkaa ongelmat. Vaihtaessa ylös 2->3 ja 3->4 veto häviää noin 1 sekunniksi ja sen jälkeen veto palaa kuin manuaalilla "kytkin pommilla" eli todella rajusti. Alas vaihtaessa 4->3 ja erityisesti 3->2 kolahtaa kuuluvasti ja toksähtämällä. vaihteistö öljyjä ei huoltokirjan mukaan ole vaihdettu. Missä vika?
    No taitaa olla tippi hajonnut ja vaatii korjauksen. Nyt vaan etsimään sopivaa firmaa Etelä-Suomesta http://www.powermatic.fi/ tai sitten Latviaan Recrolle http://www.recro.eu/en/. Firmat vaan esimerkkejä mahdollisista, muitakin löytyy.
      Olisiko kenelläkään arvausta mikä laatikko vaivaa? Ajattelin itse avata laatikon. Mutta joku arvaus olisi hyvä olla mikä vikana. Mistä se voisi johtua että laatikko toimii hetken aikaa?
        Eiköhän tuo venttiilikoneisto ole kulahtanut kuten tavallisesti.
          laation sisällä oleva lämpötila anturi?
            Mistä tuollaisen venttiilikoneiston voisi löytää? pystyy kuulemma vaihtamaan alakautta? Lämpötila anturi, motonet tavaraa?
              lämpötila anturi on johtosarjassa kiinni. eli johtosarjan vaihto
