Audi A4 1.8 20v -99, moottori nykii
  • Audi A4 1.8 20v -99, moottori nykii
    Moottori nykii toisinaan ,misä vika.Tulpat on vaihdettu,ilmanputsari ja pa-suod samoin.Joku veikkasi ilmamäärämittaria.Kellä kokemusta voisi kertoa.Ei viitsisi ilmamäärämit turhaan vaihtaa on sen verran kallis.Tiedoista kiitollinen.Autolla ajettu 209tuh.Kuin kauan toi ilmamäär,mit pitäisi kestää ??
    Jos ilmamäärämittari on vielä alkuperäinen, niin hyvinkin voi olla vaihtokunnossa. Kannattaa lukea/luetuttaa vikakoodit, niistä saattaa löytyä syy nykimiseen.
      Kiitti tiedoista.Se ilmamäärmit on varmaan alkuperäinen.Osaatko sanoa mistä muusta asiasta nykiminen voi johtua,kun se ei nyki aina eikä joka päivä.
        Myös aika isolla varmuudella huohotinletkut on rikki. Sijaitsee vähän ilkeästi imusarjan alla josta menee kaasuläpän etupuolelle. Eukon autoon kun vaihtoi Ilmamäärämittarin, huohotinletkut, lambdan ja lämpöanturin niin rupes pelaamaan siten kuin pitääkin. Aika tavalla vikaantunutta osaa siis helposti voi olla. Testaamalla ja tutkimallahan se selviää, esimerkiksi ilmamassamittarin pitäisi antaa likelle 100g lukemia kun kaasu on pohjassa ja kierrokset lähellä maksimia.
          Huohotinletkuista aloittaisin. Jos ovat alkuperäisiä niin todennäköisesti aika huonossa kunnossa ovat.
            Kiitos kaikille kommenteista.Kävin marmoritiskillä tilaamassa ilmamäärää mittarin kun totesin että oli alkuperäinen.Tulee vasta perjantaina eli en ole vielä asentanut.Rupes vituttaan kun hain motonetista saman vermeen ja arvatkaa sopiko se EI.Ajoin audicenteriin suoraan ja tilasin sieltä ,334 egee.Ei kamalan suolainen hinta mutta silti vituttaa.Mutta ei auta ,auton pitää olla varmassa kunnossa kun lähden sillä ensi kuus espanjaan .Toiv tämä nyt sit auttaa tähän vikaan.
              katsoin letkut ja ei ollut havaittavia vuotoja.Kiitti vinkistä
                Mikaj:iin listaan vielä lisäksi kaasuläppäkotelolle ilmanputsarilta tuleva putki ja imuilmanlämpötila-anturi imusarjaan. Kaikkien noiden osien vaihtamisella omakin rupesi taas kulkemaan. Kuulinko naurunpurskahduksia... :)
