A4 b5 nakutus
  • A4 b5 nakutus
    Eli malli on A4 -95 1.8t ja 207k mittarissa. ''Nakuttaa'' vain lämpimällä koneella siinä 2000 rpm tietämillä. Mitään hajua mistä johtuu?
    Toivon, ettei kyse ole ainakaan kampiakselin tai kiertokankien laakereista...tuleeko nakutus, kun kaasutat moottorin 2000 rpm ja loppuuko se heti kun päästät kaasun, vai onko kyse jatkuvasta nakutuksesta ko. alueen kohdilla?
      Siis ilmenee kun kaasuttaa moottorin n.2000-2500rpm ja loppuu heti kun päästää kaasun. Jos esim. rullaa alaspäin ylemmiltä kierroksilta, ääntä ei kuulu.
        Oireet kuulostavat näin yleiseltä näkökannalta kampura-/kiertokankilaakerivialta, mutta vaikea uskoa, jos noin vähän ajettu autolla. Jos kuitenkin kyse on kampuran laakereista, niin öljynsuodattimesta löytyy metallihileitä. Ei nyt kannata kuitenkaan hätääntyä, vaan diagnosoida oiretta ensin kunnolla. Stetoskoopilla on hyvä kuunnella, tuleeko ääni enemmän kampuran vai venttiileiden kohdilta. Jos ei tällaista ole, niin pitkä ruuvarikin toimii hyvin. Mutta onhan noita syitä muitakin. Itse en sen tarkemmin tiedä. Lue vaikka näistä:
        http://www.aa1car.com/library/engine_noise.htm
        http://www.ehow.com/how_6658925_trou...ine-noise.html
        http://www.mhnetwork.com/news/what-s-that-engine-noise/
