Bensakohon vaihto
  • Bensakohon vaihto
    Pitääkö bensapumppu irroittaa,kunvaihtaa bensakohon ja miten se lähtee helpoimmin irti? audi on b5 1.8 adr -97
    Bensapumppua ei tarvitse irrottaa.
    Tasoanturi on asennettu bensapumpun asennus/loiske-kehikon kylkeen.
    Huoltoluukku auki, linjat ja liitin irti, asennuskaulus irti.
    Tasoanturin liitin irti ja anturi irti asennuskehikosta (klipsillä kiinni).
    Tankissa saa olla bensaa enintään 1/3 kapasiteetista.
      Viimeinen kannattaa pitää mielessä, ilmeisesti tulee tulva, kun luukun avaa. Virallinen ohje myös suositteleen tuon luukun tiivisteen vaihtoa aina avaamisen jälkeen. Maksaa jonkun kympin pari merkkitiskiltä.
        Kiitoksia ohjeista! uusi tiiviste on hankittu.Pittääpä vaihtaa se samalla.
          Sellanen tuli vielä mieleen, että jos ihan viimesen päälle tekee niin tuon luukun avaukseen on oma työkalu VAG 3217 (jos näppärä niin tekee itse), sellanen haarukka, mihin saa räikän ja/tai momenttiavaimen kiinni. Momenttiavaimen kanssa saisi myös oikeaa momenttiin sitten, mikä on 60Nm.
