1.8T Quattro moottorin tehot 110/132Kw
  • 1.8T Quattro moottorin tehot 110/132Kw
    Luulin että kaikki Quattrot on 132Kw koneella varustettu, mutta kun nyt olen etsinyt A4 avant TQ niin olen törmännyt 110Kw:siinkin.
    Mitä eroja autoissa muuten on?
    Kokemuksia käytöstä?
    110kW, 120kW, 140kW ainakin löytyy.
      Tarkennetaan vielä vuosimalleihin 99-01 eli onko se B4 malli
        B5
          B5 korista A4:sta on ollut saatavilla vain 110 ja 132 kW:n koneilla (jos puhutaan pelkistä 1.8T-koneista).
          132 kW:n konetta kutsutaan useasti 1.8Ts:ksi ja takaluukussa oleva T-kirjain on tällöin punainen (ainakin yhdysvalloissa myydyissä autoissa). Muistaakseni konevaihtoehto tuli markkinoille joskus vuoden 99 aikoihin, olisiko faceliftin yhteydessä?
          132 kW koneessa on vääntöä 25 Nm enemmän kuin 110 kW koneessa, tosin huippuvääntö alkaa vasta 2000 kierroksen kohdalla, kun 110 kW koneen 210 Nm maksimivääntö on jo 1750 kierroksesta ylöspäin.
          Tuolta voi lukea lisää eroista:
          http://www.nordicaudi.com/arkivet/br...4_fakta_00.pdf
            Jenkkimallista vielä... 1.8TQ avant 2001
            rekisteriotteessa tehot 125kW.
            Mitäs muuta pitäis jenkkimallista ottaa huomioon ennen kaupantekoa?
            Varusteet on ainakin paljon paremmalla mallilla kuin suomiversioissa...
              Mutu: Jos on ameriikan varusteilla löytyy herkut, mutta ajovalot eivät läpäise katsastusta. Erilainen valokuvio ? YK-kavereiden kertomana aikoinaan, hommasivat jenkeistä autoja.
                Joo, kyllä niissä on erilaiset ajovalot. Sitä en tiedä pitääkö ne vaihtaa Suomessa. Nuo Jenkkien valot on sellaiset että ne valaisee enemmän ylös, että tien yllä olevan liikennemerkit näkyy. Tiedä sitten häikäiseekö ne pahasti. Ainakin ne on huonommat, ja ne vaihtelevat eurovaloja autoihinsa...
                  Omasta kokemuksesta voin kertoa sen että tuontiautona amerikanvientimallia ei saa suomeen rekisteriin koska siinä ei ole EU-tyyppihyväksyntää ellei tuo muuttoautona
                    Auto on tuotu 2003 muuttoautona suomeen.
                    Kaikki herkut löytyy paitsi penkinlämmittimet (Floridasta...),
                    nahkapulkat on vaan niin pirun viileät ilman grillejä.
                    Mistä 7kW puuttuminen johtuu? Onko jenkeillä tiukemmat päästönormit kuin euro alueella?
                    Lueskelin s4 että niiden vähemmät tehot johtuisivat huonompilaatuisesta bensasta.
                    Etuvalot ja varsinkin vilkut on aivan erinäköiset kun suomiautoissa.
                    Mitä pitäisi autokaupoissa erityisesti osata ottaa huomioon usa versioista?
                    Tosin auto on jo kolmen vuoden ajan huollettu suomessa merkkiliikkeessä ja viat luettu moneen kertaan ja mitään erikoista ei ole ilmaantunut. Tosin quatro on syönyt takajarrupaloja aikapaljon = vuosittain alle 30tkm ajoilla.
                      Ei sinun enään tarvitse ottaa mitään huomioon jos auto on jo suomen kilvissä. Sitä vain ei saa enään rekisteröityä toiseen maahan. Mutta sehän sinulla ei ole mielessä
                        Palautettanpa tämäkin ylös. Onko siis noissa B6 koristen 1.8t 110kw ja 120kw koneiden välillä mekaanisisa eroja vai pelkkä softa?
                        Viimeksi muokannut BcV; 20.2.2008, 16:46.
