Ilmastointilaitteen hihnan vaihto (AKE V6 Tdi)
  • Ilmastointilaitteen hihnan vaihto (AKE V6 Tdi)
    Meni ilmastoinnin hihna poikki. Otin pohjamuovin pois ja piti alkaa laittamaan uutta tilalle, mutta se ei näyttänytkään ihan yksinkertaiselta hommalta. Ilmeisesti ensin visko ja muovipanelit pois, sitten siellä on joku toinen hihna ensin ja vasta sitten kompuran hihna...
    Onko kellään hyviä vinkkejä hihnan vaihtoon? Parkkipaikalla auton alla selällään ei viitsisi alkaa turhaan jumppailemaan, jos homma on niihin olosuhteisiin liian hankala.
    Ilmastoinnin hihna on ensimmäisenä siel edessä, joten lienee vaihdettavissa irroittamatta juuri muuta. Kiristimeen käsiks pääsy ehkä hankalin.
      Ulkona sataa vettä, joten ei kehtaa maastoutua auton alle tutkimaan tilannetta. Minulla on vaan sellainen näkömuistikuva, että siellä olisi ollut toinen hihna edessä, joka lähti vastakkaiseen suuntaan. Voin olla toki väärässäkin, paikka on hieman sen tapainen, mihin aurinko ei paista... eikä sinne kunnolla pääse näkemään.
        http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/random.../keulaauki.jpg
        Tuossa se on ensimmäisenä. Keula huoltoasentoon riittää ainakin hyvin tohon hommaan.
          Ok, tuon mukaan on ollut roska silmässä, kun olen sinne tihrustanut:) Tuon kiristimen päällä oli mielestäni jokin "kansi", vai kuvittelinko vielä senkin?
            Joo tuossahan on muoviset suojat päällä ja klipseilla kiinni. Muistikuvat ovat vähä huteria A6:n keulasta, mut varmaan tuon puskurin joutuu irroittaa ainaki, jos meinaa alakautta päästä käsiksi.
              Kiitti Diffas, pitää ens viikonloppuna ottaa homma työn alle. Meinaan aluksi yrittää saada sen laitettua ilman purkuja, mutta pitänee varautua siihen, että keulaa hieman eteenpäin...
                Se muovisuoja on kolmella mutterilla kiinni, kiinnityspisteet näkyvät tuossa linkitetyssä kuvassa (2 ohjaustehostimen pyörän vasemmalla puolella ja 1 kampiakselin pyörän yläpuolella rullan kiinnityspultissa). Viskoflekti pitää irrottaa ennen kun tämän suojuksen saa pois.
                Ilmastoinnin hihnan saattaa pystyä vaihtamaan alakautta ilman tuon poistoa, varmuutta minulla asiasta ei ole.
                Niin ja hihnankiristimessä itsessään on (tehtaalta lähtiessään ainakin) kansi joka irtoaa pienellä ruuvimeisselillä kampeamalla.
                  Ota keula huoltoasentoon kierretankojen varaan. Alhaalta löytyy hihna joka kiristyy keskellä olevalla ohjainrullalla. Hihna nyt siis poikki. Siinä kuusiokololle paikka jolla saat sopivan tiukkuuden ja lukitus 13mm kantaisella pultilla.
                  Tuo ainakin helpoin tapa pääsyllisesti mutta alakauttakin voit tutkia.
                  Viimeksi muokannut roadster; 29.5.2012, 07:00.
                    Ok, kiitti lisätiedoista. Ensviikolla ollaan sitten viisaampia siitä, että onnistuuko remmin laitto ilman isompia purkuja. Yritämme miljoonan hyttysen kanssa selvittää asian:)
                      Ilmastointi lakkasi puhaltamasta kylmää ja vika näyttäisi löytyvän kompuran hihnasta, joka makoilee pohjamuovin päällä. Onnistuikos tuo hihnan laittaminen ilman keulan purkamista?
                        Kannattaa ny ensi selvittää miksi se makaa sielä. Liekö kiristin hajonnu.
