Miten S2 hydr. venttiilinnostimen vaihto onnistuu?
  • Miten S2 hydr. venttiilinnostimen vaihto onnistuu?
    Omalla 3b moottorilla oleva coupe s2 on ajettu n.230tkm. Hydr. venttiilin nostin lakkasi toimimasta. Voiko se hajota jo näin vähällä kilometri määrällä vai onko todennäköisempi syy vaan että öljy sakkautunu?
    No kuitenkin kuinka kova homma on päästä käsiksi venttiilin nostajaan?
    Onko jotain linkkiä mistä lyötyisi ohjeita moiseen hommaan?
    noh, pieni lisä jakopääremppaan, kun nostat siinnä samalla nokat pois.
      Alkoiko paha naputus, vai miten lakkasi toimimasta?
      Mutta kuten gedu kertoi, pikku homma. Venttiilikopan kansi pois, nokat irti ja sitten vain nostaa "kupit pois". Samalla kannattaa vaihtaa tiivisteet ja nokkien välinen ketju (jos pitkä aika tiivisteiden vaihdosta, pakkaavat kovettumaan, ketju taas jos on paljon todellisia kilometrejä).
      edit. tietty kaikki hydrauliset nostimet kannattaa vaihtaa kerralla (ihanan kallista).
      Viimeksi muokannut jta; 20.5.2012, 19:37.
        En tiedä teistä, mutta ite uusisin myös ohjurikummit venttiileihin tossa samalla, Kuiteskin osat maksaa _vähä_ ja ei tarvi sitten uusiksi repiä nokkia irti parin tuhannen kilometrin päästä.
