A3 1,6 BFQ 2003 Polttoaineenkulutus
  • A3 1,6 BFQ 2003 Polttoaineenkulutus
    Terve,
    Rupesi mietityttämään tän uuden kulkineen polttoaineenkulutus. Auto on ollut mulla vasta muutaman kuukauden eikä tässä ole ajotietokonetta joten ei ole tullut kulutuksia mietittyä. Viimeviikolla syttyi bensavalo ja kävin tankkaamassa 20€ ysikasia eli hitusen alle 12l. Nollasin samalla tripin. Melkeempä tasan 100km ajon jälkeen bensavalo taas syttyi, eli aika hurjalta kuullostaa kulutus. Ajoni on sitä kuluttavinta laatua eli lyhyitä siirtymiä kaupungissa ja paljon kylmiä startteja, taisi tuohon satkuun joku pieni moottorietie lenkkikin sisältyä.
    Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Autolla ajettu 196tkm. Ilmansuodatin on uusi ja jakopää tehtiin juuri. Ei vikakoodeja ja jarrut ei laahaa ainakaan niin pahasti että kuulisi.
    Kymmenen litran tankkauksella ja bensavalon syttymisestä kulutuksesta ei voi oikein sanoa yhtään mitään, virhemarginaali vähintään +-30%. Halvin korjaus on, että alat kirjaamaan tankkaukset ja kilsat ylös (esim. tankkaus.com), ja alat muutaman tankillisen jälkeen ihmetellä asiaa tarkemmin. Täysillä tankillisilla jopa "per tankki kulutusta" voi jo hieman arvioida, mutta ei silloinkaan bensavalon syttymisestä päätellen.
    Esim. tästä nyt alkaa jo jotain arviota saada kulutuksesta.
    Jos nyt jotain vikaa pitää arvata, niin lambda-anturi alkaa noilla kilsoilla olla ihan fiksu vaihtaa.
      Vaikka olisikin 12l/100km kulutus, niin en vielä ihmettelisi. Varsinkaan jos ei kerran ole täysillä tankillisilla vs trippi laskettu kulutus.
      Oma ADU koneinen urssi lastulla ja hyvin kevyellä vauhtipyörällä juo sen 14-15l/100km kesällä, talvella 20l/100km ei riitä kun rykii käyntiin pakkasesta, vie vintiön 1km päähän, ja jatkaa kehäkönnäystä sen 12km päälle... 540iA juo talvella sen 14l/100km ja kesällä 12l/100km. 1.0i Micra juo sen 8-9l/100km samoilla ajoilla, toki saa enempi kenkääkin kun yrittää saada sen kiihdytettyä kaistalle ennen kiihotuskaistan loppua.
        Toi oma ykshätänen vie n.9 litraa/100km yhdistettyä.. Pitää muistaa että pienempi koneisia täytyy polkea enemmän kuin isompi moottorisia että pysyy menossa mukana.
          Lisäksi pikkukoneisessa on yleensä kohtuuttoman lyhkänen laatikko välityksiltään.
          Juuri tuossa tänään testailin hetkellisen kulutuksen näytön kanssa omalla puimurilla... kulkee kevyemmin 100km/h keskinopeudella motaria, kuin 80km/h samaa pätkää, 80km/h mittarissa laatikko suostuu juuri vaihtamaan isoimmalle ja kierroksia n1500rpm, satasessa ilmeisesti tullaan hiukan jo koneen pelialueelle, kun kulutus vielä tasoittuu. Kiipeää ylämäkeä pienemmällä kaasunasennon muutoksella jne.
            Mittaustapa voi olla mitä on, mutta kyllä 12L satkulle on reilusti, ellei ajo ole jatkuvasti alle 5km pätkiä.
            Vertailuna 2006 mk4 Variant Golf samalla koneella, keskikulutus pk-seudun nurkissa n.7.5L satkulla, reipasta ajoa liikenteen mukana, ei tötöilyä.
            Ja maantiellä parhaimmillaan HKI-Kuopio-HKI rajoitusten mukaan 2-päällä+kamat, 6.2L/100km. Mitattua.
            Totta on, että välitykset on lyhkäset, 120 mittarissa, on rundit 3000 korvilla, vaiko vähän yli.
            Ja bensana 95E10.
              Tossa perushuollon yhteydessä huomasin että öljyntäyttökorkilta nokkaanpäin alas lähtevä huohotinletku oli sen haitarin kohdalta poikki. Marmorilla uus letku 80€. Hain etrasta pätkän kumiletkua ja pari kiristintä ja korvasin tuon haitarin tällä. Tuo saattaisi vaikuttaa kulutukseen kun pääsi sitäkautta vetämään ilmaa sisään maf:in jälkeen. Täytyy seurailla kulutusta.
                Otin vikakoodit vag-comilla ja sain tälläisen koodin:
                Control Module Part Number: 06A 906 033 BD
                Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4582
                Software Coding: 00211
                Work Shop Code: WSC 06435
                Additional Info: WAUZZZ8L23A064245 AUZ5Z0BD068136
                1 Fault Found:
                17811 - EGR System: Regulation Divergence
                P1403 - 35-10 - - - Intermittent
                Olisiko EGR venttiili likainen/tukossa? Tai ehkä rikki? Onko tuo vaikea irrottaa ja putsata? Missäpäin sijaitsaee? Voiko olla vaikutusta kulutukseen?
                  Osaako kukaan sanoa mistä tuo EGR venttiili löytyy tästä BFQ koneesta? Oisko jollain räjäytyskuvia tuosta antaa? Pystyykö tuota kotitallissa putsaamaan?
