Audi A6 v6 2,4, vm 2002 outo nykiminen
    autossa on outoa nykimistä esim. 55 nopeudessa ja tänään oli muissakin
    nopeuksissa, huollossa vaihdettiin systystulppien johdot ja lämpötilan anturi,
    mutta ei auta, onkohan jollain kokemusta moisesta, kun huolto on ihan
    pihalla..........
    Onko lambda anturi kunnossa? itelläni liian hitaasti toimiva anturi aiheutti nykimistä..
      kiitos vihjeestä
        Vikakoodeja ei ilmeisesti ollut?
        Sytytysjohdot vaihdettiin mutta entäs tulpat, katsottiinko niitä?
        Sitten vielä kaikkien huohotus- ja alipaineletkujen tarkistus.
          ilmanputsarissa oli kuulemma paljon hiekkaa,,,,,,,,,ja kun pantiin uusi, niin nykiminen vain voimistui,,
          auto on jo toista päivää huollossa , odottelen raporttia
            Tällä esiintyy myös vastaavia oireita.
            Tiistaina mennään tutkimaan lambda anturia, aloitetaan siitä.
              Nykiminen
              Kun vika selviää, laita raporttia esille. Itselläni on lienee sama pannu pellin alla, tosin malli on A4. Vuosimallikin on sama, joten autosi on varmaan 170 versio? Vai onko 97-04 mallin kuutoset olleet alusta loppuun 165 heppaisella koneella? Mietin vain kun autossani ei mielestäni ole tulpanjohtoja laisinkaan, vaan suorasytyssysteemmi...kait?
              Olen nimittäin huomannut omassani ajoittain samoja oireita. Ja isäukkoni 165hp A6:ssa tuo vika oli aikoinaan todella huomattava. Se tosin korjaantui uusilla tulpanjohdoilla. Vika tuntuu sellaiselta, kuin polttoaineseos olisi pintakaasulla 40-60km/h-alueella liian laiha.
                Itsellä oli sama ongelma jokin aika sitten. Lambdan vaihto auttoi. Vikamuisti ei kuitenkaan edes varoitellut viasta...
