S2 (3b) katit pois
  • S2 (3b) katit pois
    Onko joku tehnyt katalysaattoreiden tilalle korvaus putkia...ja onko ollut mimmoista vaikutusta?
    on tehty ja kokemuksia on. jossain muualla oli täällä foorumissa puhetta samasta asiasta. en vaan muista missä.
    Omia kokemuksia on että ääni koveni ja ehkä alapään vääntö pikkuisen heikkeni mutta kierrosherkkyyttä oli enemmän
      Saas kattoa mitä itelle vaikuttaa. Pari kisa kissaa(Kemira Race Kat.) odottaa paikkalleen laittoa. Perjantaina tarttis alkaa laittaa niitä paikkalle.
        Jarski, oletko mittauttanut päästöjä ilman katteja?
          No ei varmasti mene päästöistä läpi ilman katteja.
            Mulla on ABY:ssa katit paikoillaan, ja kaikki koneessa kunnossa (uusi lambda yms). Mutta kissat on sen verran heikossa kunnossa että ihan normaali toimenpiteillä ei mene leimasta läpi, eli tulikuumaksi ajo vaadittiin. Voisimpa päätellä että ilman sen suurempia kikkailuja ei siis menisi läpi ilman noita vekottimia, ei ainakaan normaalilla lastulla joka käyttää konetta tyhjäkäynnillä siinä lambda 1:llä.
              ei mene mullakaan ilman kikkailua katsatuksesta läpi. Johtuu varmaan siitä ettei katit lämpene kovin nopeasti. tai sit ovat tukkoiset. pikku lenkin kun ajaa esim kolmosella niin katit lämpiää ja menee hyvin läpi.
                Aihetta sivuten. Tommy on tuolla toisessa topicissa sivunnut asiaa.
                Katit poistamalla kulutus laskee. Samoin laittamalla avaramman perusputkiston ja pitämällä katit. Avarrus pienentää vastapainetta ja hoikentaa myös seosta. Putkien avarrus vaikuttaa katteihin lämpöä laskevasti, joten aika-ajoin moottoritieajo puhdistaa paikkoja. Autoa ei pidä viedä suoraan tallista katsastukseen vaan ajaa ns. paikat lämpöiseksi. Avaralla putkistolla voi jopa joutua taiteilemaan tuota lämmitystä. Konttorilla lämmittävät yleensä rundit 4000 ja katsovat uudestaan. Katit ovat kulutustavaraa ja kestävät noin 100-150tkm, joskus enemmän joskus vähemmän.
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11408
                  Edelleen aihetta sivuten:
                  200-20V:ssä(kuten monissa muissakin) on koko pakoputkisto kahdella putkella. Onko joku korvannut yhdellä röörillä, ja jos on niin minkä kokoisella?
                  Entäpä pelkkä takapönttö: ahdistaako jos korvaa alkuperäisen mööpelin jollain yleismallisella läpivirtausvaimentimella, jossa yhde esim. 2,5" ?
                  Kun tuossa olis pajan nurkassa yks ylimääränen 2,5" liitoksella varustettu rosteripäätevaimennin ja ne vitosen äänet on niin hyvät että hieman vakiota äänekkäämpi meteli vois olla paikallaan. Ei kuitenkaan mitään jatkuvaa korvia huumaavaa pörinää, vaan lähinnä kierroksilla ilmenevä murinaa... :)
                    Takapöntön voi poistaa kokonaan ilman ongelmia, BTDT.
                    Jos koko putkiston uusii niin 3" tavaraa yleensä ovat käyttäneet.
                      Kerro kun valmista ja mitä päästömittarit näytti ja oliko lämmittämistä ennen mittaamista ?
                      - mistä hommasit katit ?
                        Sattus kaverilta löytymään.. Ystävällisesti lunastin ne pois ja halvalla sai :)
                          Oman auton katteja katsastuksessa lämmityskäyttäessä tuli puhetta katsarin kanssa noista vapaammin virtaavista kateista ja hää kertoi että noita kisakatteja on muutamissa autoissa ollut ja riittävällä lämmityspolkemisella päästöjen puolesta menee hyvin läpi. Unohtui vaan siinä kiireessä kysyä että missä autossa ja minkämerkin kisakatit oli kyseessä.
                            Ja merkkiäkin tärkeämpi tieto taitaa se joku "kennoluku" 100-500 tms.
                              voiko noi katit olla jotenki väärin päin kiinni ku katin toisesta päässä näkyy semmosta ritilää ja toisessa semmosia reikiä et kumpi pää pitäis niinku olla pakosarjaa päin?
                                Kyllähän kateissa pitäisi olla virtaus suunta merkittynä jottei ne menis väärinpäin.
                                  en kyl löydä mistään mitään virtaussuuntaa...ois kyl kiva tietää et kuinka päin niitten kuuluu olla siel jos on väärin päi niin voiko ne hajota? ku nyt ne on niin päi siellä et misä näkyy niit reikiä siinä ni on pakosarjaa päin ja se ritilä pää taaksepäin
                                    Ei ollut velipojan Magnaflown kateissakaan virtaussuuntaa..
                                      Orkkis 200 20V kateissa on verkko koneeseen päin. Vaikka tuskin se tähän auttaa,tuo tieto.
                                        80: sen kateissa verkko on taakse päin. Taitaa vähän vaihdella, joten ei osaa varmaa tietoa sanoa.
                                          Kummallista, minulla on/ollut kolme Magnaflown kattia ja kaikissa se on ollut. Ne kaikki ovat näyttäneet samalta kumpaakin suuntaan, eli ritilät molemissa päissä.
