Audi a4 1.8tq savuttaa
  • Audi a4 1.8tq savuttaa
    Joo, eli tuli tuossa pidemmällä reissulla huomattua, että kyseinen ajokki savuttaa välillä aika reippaan puoleisesti. Vikakoodit luettu ja n75 venttiili on ainakin tiensä päässä, ja se on jo uusi tilattu, mutta tuskin liittyy tuohon runsaaseen savuttamiseen (?). Nesteet tuntuu pysyvän sisällä, mutta öljyä tuntuisi hieman vievän.
    Onko siis turbo tiensä päässä, mahd. kansipahvi ?
    Savuutus on runsasta silloin kun sitä tulee, ja hieman öljy haisee..
    Pitää vielä mainita että vedot on tallella ihan normaalisti, ja muutenkin auto toimii niin kuin pitää.
    Onko savu sinistä?
      Värillä on tässä tapauksessa väliä, mutta veikkaisin kyllä ahdinta syypääksi. N75 ei aiheuta savutusta. Kuuluuko ahdimen ääni vedossa auton sisään?
        Savu on harmaata, ei niinkään sinistä. Ahtimen ääni kuuluu hyvin vähän ohjaamon puolelle, mutta paikalla kierrättäessä kyllä muistuttaa olemassa olostaan, ei mitenkään erikoinen ääni kylläkään..
          Nyt vähän lisäystä asiaan. Soitin Turbotekniikalle, ja siellä epäilivät syypääksi huohotusjärjestelmää. Savu haisee aika vahvasti öljylle.
          Joten jos joku ystävällisesti viitsisi kertoa miten lähteä tutkimaan/puhistamaan tuo huohotusjärjestelmä, niin saisi sen selville ja tietäisi onko vika siinä. Pahemmin ei näistä koneista ole kokemusta..
          E: Ja tosiaan vedot on tallella kyllä ihan normaalista, ja ei turbostakaan kuulu epämääräisiä ääniä lähtevän.
            Imusarjan alta lähtee se huohotin ja kiertää koneen takaa ahtimelle. Usein huohottimen muoviosat on olleet tosi hauraita. Tepolta saa korjaussarjaa.
            Kokeile kuitenkin ahtimesta välykset, niin ei tarvitse arvuutella sen kuntoa.
              Nyt on tullut tsekattua ahdin ja kunnossa on, ja huohottimen osa käyty läpi. Imuputkeen tuleva (pannari?) venttiili oli aika öljyinen, otin sen irti ja pistin huohottamaan pulloon, tyhjäkäynnillä&kierrättäessä öljyä ei tullut juuri nimeksikään, mutta hieman antoin savua/höyryä sieltä.. Öljyä häviää tosiaan n.1000km aikana se 1-2 litraa. Miten tätä asiaa nyt kannattaisi lähteä purkamaan, uutta huohottimen korjaussarjaa, vai ?
                mitäs öljyä koneessa on ja miten paljon?
                  Siis kai se savu tulee pakoputkesta? Itelläki savutti sillon tällö reippaasti ja öljy haisi ku tehostaja vuosi.
                    mulla taas työntää sinertävää savua välillä kuin on oottelee että vihreät syttyy, sit mentiin ja sinistä työntää
                    mutta ei aina ja turbossa ei oo välyksiä. mistähän lähtisi vikaa ettii
