VW golf IV 1.8T parit vikakoodit
  • VW golf IV 1.8T parit vikakoodit
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Software Coding: 04000
    Work Shop Code: WSC 00000
    3 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
    Tuommoset vikakoodit tuli työkaverin kolopallosta, elikkäs vika ilmenee näin että aina lämpimällä moottorilla risteykseen tullessa kun painetaan kytkin pohjaan alkaa tyhjäkäynti humpata ja kiekat laskee lähes sammuksiin asti jota jatkuu useiden sekuntien ajan. Voi olla päiviäkin tai jopa viikkoja että auto toimii moitteitta. Sitten joskus kuulema kylmänä käynnistettäessä moottori hyrähtää käymään mutta samoin tein alkaa kiekat valua alas jonka jälkeen sammuu, noh uusi starttaus ja kone käy jälleen nätisti. Autossa on paikallaan bsr intake kitti vakio kotelossa ja maffi on vaihdettu viime vuonna sekä autossa on paikallaan karalan ohjelma.
    Jos tuo BSR on öljyttävä niin MAF:n puhdistukseen. Sen jälkeen tutkimaan onko MAF vai kenties lambda-anturi viallinen. Muita mahdollisia syitä ovat viallinen/likainen kaasuläppä tai imu/ahtovuoto.
