Eli tasapainoitettavaksi vietäväksi\palikoiden vaihtamiseksi pitäs ottaa rojut pois niin tietää taas mitä varata aikaa ja kaluja, eli mahtuuko pois koneen paikallaollessa?
1.8T, mahtuuko kampura alakautta pois kone paikallaan?
Siis meinaat ottaa männätkin ulos? Aika hankalalta alakautta kuulostaa laittaa niitä takas. Kai se onnistuu, itte olen kyllä aina yläkautta sen tehnyt.
Kun ilmeisesti meinaat jonkin verran tehoa ottaa koneesta enemmän ulos, niin eikö se kannata käydä sitten kunnolla läpi eli kone vaan irti ja katsoa myös kansi jne kuntoon samalla?
Töitä toki on enemmän, mutta monesti se helpoin tapa on aivan jotain muuta kuin paras tapa.
Pikkuhiljaa, asia kerrallaan kun ei tahdo seisottaa tuota vehjestä pitempiä aikoja kerrallaan.
Voi olla että tähän sessioon en vaihda vielä niitä kankia, mutta kampura + vauhtipyörä ja asetelma tasapainoon kuitenkin, toki nekin erikseen eli kampura yksinään ja vautipyörä ja kytkinasetelma keskenään, muuten kytkimen vaihto tarkoittaa koko alakerran uudelleen tasapainoitusta.
Toki sitten viimeiseen setuppiin tulee avarampi kansi yms, mutta pikkuhiljaa hyvä tulee.
Valmista olisi tarkoitus olla vasta ensimmäisille kevään kuiville asfalteille.
T. Laakso
Säästäisit varmaan sekä aikaa että hermojasi jos otat koko koneen pöydälle. Se ei niin iso urakka ole, ja sen jälkeen konerempan tekeminen on nautintoa =)
