OBD vikakoodi P2015
  • OBD vikakoodi P2015
    Audi A4 1.8T quattro vm-09. Näyttää moottorin merkkivaloa, oli aiemmin satunnaisesti päällä nyt viimeiset 2 kk vakituiseen
    OBD vikakoodi on P2015. Onko kenelläkään kokemusta vika koodista, mikä voisi olla vikana ja mitä osia vaihtamalla sais kuntoon.
    Laitatko koodille tänne selityksen, helpottaa avunsaantia. Ei noita kukaan muista ulkoa.
      http://www.dtcsearch.com/P2015/Generic/
      Nopee googletus kertois tuommosta.
        Meinasin edelliseen viestiin vielä kirjottaa, että ...eikä noita jaksa toisten puolesta googlettaa.
        Ross-techin sivuilla on vielä paremmin VAG spesifiset selitykset.
          Tuollainen selitys löytyi tdiclub.com
          Is it called a 008213 code or P2015 code?
          Just got my VAG-COM...same code...same car.
          I'm having hot start issues intermittently and it feels like the I've lost power overall.
          I'll be interested to hear what the folks here say.
          Friday,20,July,2007,17:35:37:42543
          VAG-COM Version: Release 704.1
          Address 01: Engine
          Control Module Part Number: 03G 906 016 AC
          Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000DG 7551
          Software Coding: 0050078
          Work Shop Code: WSC 00066
          1 Fault Found:
          008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
          P2015 - 000 - - - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100000
          Fault Priority: 0
          Fault Frequency: 3
          Mileage: 31885 km
          Time Indication: 0
          Date: 2000.00.00
          Time: 03:47:45
          Freeze Frame:
          RPM: 1890 /min
          Speed: 88.0 km/h
          Load: 21.6 %
          Voltage: 13.98 V
          Mass Air / Rev.: 190.0 mg/str
          Duty Cycle: 84.0 %
          Bin. Bits: 00000000
          Ja suomeks imusarjan läpältä tulee epäuskottava signaali, ajoittainen vika.
          Johtojen tarkistus, läpän putsaus tai vaihto..
            Kiitosta vinkeistä tarkempaa tietoa koodista ei saatavilla muutakuin P2015,
            todennäköisesti viittaa tuohon "Intake Manifold Flap Position Sensor" posteissa haettuna puhutaan IMRC viasta, kenelläkään tiedota mistä kohtaa tuo löytyy
            1.8TFSI moottorista.
            Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä. Minkä läpän puhdistusta tarkoitat
            p.s. tarvinne ruveta laittaan VAG-COM itsellekki.
