Ongelma, 2.7 RS4 kone sammuu..
  • Ongelma, 2.7 RS4 kone sammuu..
    Eli eilen illalla tuli ongelma. Auto kävi pihassa tyhjäkäynnillä ja sammui siihen hiljakseen.. Kone toiminut moitteettomasti tähän asti ja nyt oli ajettu n.20km ennen hyytymistä, eli reilusti oli lämmin. Yrtitettiin käyntiin samantien, mut ei lähtenyt, bensa hieman tuoksui. Auto seisoi pari minuuttia ja koitettiin käyntiin ja lähti kun ei mitään vikaa olis ollukaan..!?
    Tänäaamuna sammui suoraan ajosta n. kilometrin ajon jälkeen. Lähti uudestaan käyntiin samallatavalla, kuin eilen. Ajoon lähdettiin melkein heti starttauksen jälkeen.
    Ei vikakoodeja, ajettu 117tkm, auto ohjelmoitu ja suoraputkisto ilman catteja.
    Vinkkejä ongelmaan??
    Veikkaisin puolia.
      Jos puola menee rikki, niin ei taida koko kone sammua vai kytköksissä johonkin mikä sit sammuttaa?
        Mites vanha on bensapumppu?
          Miten olisi kampiakselin asentotunnistin? Luulis kyllä, että jättää vikakoodin.
            Bensapumppua veikkaisin täälläkin nim myös vaihdettu. :) syitä voi tietty muitakin olla ja "paljon" mutta tosiaan vikakoodia ainakin pitäisi jäädä näkyviin. Jos bensa haisi niin mistä se haju tuli??? Bensalinja vuoto. Voi moottorin lämmetessä/kylmetessä alkaa vuotaa.
              -Tänä aamuna nätisti käyntiin ja pieni testilenkki, hieman tuntui että paukkua puuttuis ja kiihdytyksessä pätkäs pariketaa hieman, moottorijarrutuksessa poksuttelee vähän putkessa..
              -Bensapumppu on sen 117tkm ajettu. Näkyviä bensavuotoja ei havaittu.
              -1 pytystä kone näytti misfirejä.
              -Jos kampiakselin asentotunnistin rikki, niin voiko se olla tollain on/off tyylisesti vai hajoaa sit kerralla niin ettei toimi ollenkaan?
                Kannattaa myös zekata se bensapumpun liitin sieltä tankin huoltoluukun päältä, josko olis hapettumaa eikä aina saa kontaktia. Bensapumppu jos menee rikki niin se kyllä taitaa mennä kerrasta mykäksi eikä siten satu tähän vikaan.
                  Tarkastettu on, liitin OK.
                    Kyl viittais toi paukutus bensansaantiin tai sytytykseen. Mut tosiaan luulis et pumppu menee ns kerrasta rikki. Mulla itellä se paukautti vaan parikertaa ja sammu ihan suorilta. Tosin mulla oli vaan tankin sisäinen letku mennyt rikki ja bensaa suihkusi tankin sisällä sinne minne ei pitänyt.
                      Hetikö tuli ongelmia, kun pääsit kehumaan et on toiminu.. Et tainnu koputtaa puuta ;) Toivottavasti selviää pian!
                        Miten asennettu lambdat tuonne suoraan putkeen? vai onko ohitettu ohjelmalla, tulis vain mieleen että sais lambdalta virhe signaalin että käy laihalla> työntää bensaa lisää> sammuu, voiko sitten saada niin paljon ruokaa? (luulisi tulevan vikakoodia sytytyskatkoista tms.) bensapumpusta ei tahdo tulla koodia jos se oireilee. tietysti voi myös saada ilmaa jos polttoaina puolella joku vuotaa.
                          Ahtopaineet nousee viisarinverran yli 1.3, normaalisti ollu 1.5, selittääkö tämä jotain..? Tyhjäkäynnillä käy nätisti ja ottaa kierroksia hyvin ja tasaseen.
                            Kone toiminut taas nätisti! Ei tietoa mikä oli mystinenvika vai pesun jälkeinen kosteuspöpö..
                              Ei jätä vikakoodia jos asentotunnistin "löysällä" eli kiinnitys päässyt löystymään eikä lue kunnolla triggeripyörää tai miksikä sitä ny sanotaan...
                                Tuli tuosta kosteuspöpöstä mieleen, että viime kesänä kun pesin konehuoneen ja lähdin sen jälkeen ajeleen, niin ensimmäisten 15 min aikana ei ahtoja ollut käytännössä ollenkaan ja sitten ihan yhtäkkiä kaikki palautui normaaliksi. Eli mihinhän tuota vettä oli oikeen mennyt tuossa tapauksessa, niin osaa ens kerralla vähän varoa enemmän?
