Kannentiivisteen vaihto ADP moottoriin?
  • Kannentiivisteen vaihto ADP moottoriin?
    Kävi sitten näin, ensin hajosi termostaatti -> vaihto uuteen -> lämmin ilma hävisi kokonaan -> uusi vesipumppu kiinni, ilmaus tehty. Lopputulos sama, koneen lämmöt nousee vähän väliä 100-105 hetkellisesti mutta laskee taas 90asteeseen.
    Eilen käynti paikallisella Das Auto:ssa, olisi pitäny antaa alipainetta että lähtisi puhaltamaan lämmintä ilmaa. Siellä kävi sitten ilmi että paisuntasäiliöön kertyy ihan järkyttävä paine, lämppärit putket kyllä lämpee mutta ei puhalla siltikään lämmintä ilmaa. Joutuivat lisäämään 2litraa nestettäki kun imi sitä sen verran. Korkin kun aukas niin alko keittää yli!
    Ainoo selitys oli koko hommalle että kannentiiviste on paskana. Jakohihna menee samalla vaihtoon.
    Das Auto anto kustannusarvioksi n.1200-1500e
    Onko kenelläkään suositella mitään liikettä kyseiseen korjaukseen ja hinta-arvioita?
    Ja auto on siis profiilin mukainen ADP moottorilla siis.
    Kerran C5 ollut DasAutossa, ihan jees ja kustannusarvio piti hyvin, jäi jopa 10% alle.
    Jarruremontti ja muutama tukivasi vaihdettu.
    Ei ole halpa paikka, mutta mielestäni hyvä. Jos jakohihnaremppa tehdään ja samalla kansi pois/planaus ja uusi tiiviste, kyllä touhutonni menee. Ja jos kansi otetaan pöydälle, nostimet venakumit jne.. kantsi katsoa, sitten 1200 ei ole paha hinta.
      Huhhuh. Eipähän se kansi sit ollutkaan menny onneksi :) .
      Kenno oli ollut niin tukossa kaikkea shaibaa niin tästä tuo vika sitten. Nyt auto lämpiää taas sisältä ja omistaja on tyytyväinen. Hintaakin tuli vain +100e, paljon mielummin tuon maksoi kun sen ensimmäinen arvion 1400e
