Audi Coupe Quattro 2.0NM tehot hukassa.?
  • Audi Coupe Quattro 2.0NM tehot hukassa.?
    Terve vaan.
    Olen uusi täällä ja heti olisi ongelma.
    Ostin syksyllä 2011 Coupe Q 2.0 NM moottorilla -91, mutta kulku ei ole ihan toivotunlaista ja bensa maistuu. Keskikulutus n.12L/100km
    Mittasin kiihtyvyyden nollasta-sataan, niin paras veto oli 14s alla olevien korjauksien jälkeen.. Alussa paras aika oli 18s.
    Autolla kun tekee täyden kiihdytyksen, niin se saattaa satunnaisesti löytää tehopiikin pariksi sekunniksi.. Sitten taas meno on kuin vanhalla imudieselillä.
    Auto käy ja kukkuu, ei pätki enään alla olevien toimenpiteiden jälkeen.
    Olen tehnyt seuraavat toimenpiteet koneelle:
    -Uusi ilmansuodatin ja bensansuodatin.
    -Uusi bensanpaineen säädin.
    -Uudet tulpat, johdot, pyörijä, jakajan ratas ja jakajan kansi.
    -Käytin ruiskun ohjainlaitteen korjauksessa Vekatronicsilla Vaasassa. Jotain korjasivat sieltä, niin käynti parani ja sytytysennakko ei enään heitellyt ja kulutus laski n.3L. Mutta ei kiihdy vieläkään niin kuin pitäisi..
    -Nokkien ajoitukset ja hihnan ajoitusmerkit on myös tarkistettu.
    -Imu- ja pakosarjan tiiviste vaihdettu.
    -Suuttimet, ensiövastukset, kaasuläppäpotikka, ilmamassamittari, kampiakselin asennontunnistin, yms. anturit mitattu.
    -En muista muuta..
    Puristuspaineita en ole päässyt mittaamaan, mutta en tiedä voiko se vaikuttaa koska auto kuitenkin satunnaisesti löytää tehonsa hetkeksi..
    Onko kenelläkään ideoita tai kokemuksia mitä voisin tehdä seuraavaksi? Alkaa pikkuhiljaa mielenkiinto loppua ja laitan tuon myyntiin jos ei ala selviämään.
    Puristuspaineet ehkä kuitenkin olisi syytä ensin varmistaa :)
    Siis auto ei ole sinun aikanasi toiminut koskaan?
    Tarkasta nyt ainakin jako. Alakerran 0-kohta vauhtipyörältä!
      Jaahas, onkos tämä coupes hopea vai punainen? Pari kertaa nähny ainaki. Onkos tossa ajotietokonetta?
        Ei ole toiminut koskaan muuta kuin satunnaisesti.. Otin riskin ettei voi olla iso vika, koska välillä vetoja löytyy.
        Jako on tarkistettu kyllä ja nokka-akselit ja syttymerkki löytyy myös vauhtipyörältä. Kierroksia kun antaa niin lampun mukaan ennakko muuttuu oikein.
        Audi on tumman sininen ja ajotietokone löytyy kyllä.
          Eli kai sie vikakoodit oot lukenu tosta?
            Nyt se tempun teki.. Mittaristosta pimeni ajotietokone ja kiekkamittari. Ymmärtääkseni näissä on vähän tyyppivikana ollut mittaristovikaa? Eli mittari korjaukseen tai vaihtoon..
            Vikakoodeja en ole vielä päässyt lukemaan, mutta tänään pitäisi onnistua sekin. Jos huomenna oltaisiin viisaampia sitten. Toivottavasti..
              Ei onnistunu vikakoodien luku.. Ensi viikolla pitäisi päästä Laakkoselle luettaan koodit. Aikaisemmin ei onnistunut koska ei löytynyt sopivaa adapteria.
              Jos homma ei selkiä tämän jälkeen, niin sit lähtee Coupe myyntiin.
              Tarjouksia otetaan vastaan :)
                Vihdoinkin
                Coupessa oli taaempi nakutuksentunnistin rikki.. Nyt kulkee niin kuin pitääkin.
                  Osaako kukaan kertoa mistä johtuu kun mittaristosta katosi ajossa kiekkamittari ja ajotietokone toimii pätkittäin. Viittaisi johonkin virransaannin puoleen..
                  Virran kun kytkee päälle niin latauksen ja abs merkkivalotkaat ei syty.. Katsastusmies ei antanut leimaa autoon kun absin merkkivalo ei toiminut.. Muuten kyllä auto lataa ja abs toimii.
                    Noissa on mittariston juotoksissa ilmennyt vanhemmiten murtumia. Mittaristo käteen ja purkaa sen verran että pääsee kolvilla lämmittelemään juotokset.
