moottori sammuilee
    moottori sammuilee
    satunnaisesti moottori sammuilee kun esim.lähestyt risteystä ja laitat kytkimen pohjaan auto kyllä lähtee heti uudestaan käyntiin.Käytin autoa vikadiagnoosissa mutta ei antanut minkäänlaista virhettä.onx kellään ollut samanlaista vikaa??
    Tyhjäkäynninvakautin veikattu. Haulla ISV paljon lisää.
      Muutama viikko sitten ilmamäärämittarin vaihdoin S4:ään samanlaisen vian takia. ISV oli ehjä. Vakkomi voisi kertoa totuuden.
        Tutkin tarkemmin letkuja huomasin että oikean puoleinen huohotinletku oli mennyt pehmmeäksi ja melkein tukossa.Pitää käydä huommenna ostamassa uusi letku.
          huohotin letkun vaihto ei auttanut samalla vaihdoin letkut jotka lähtee ilmamassamittarista.pitää vielä yrittää putsata se isv mikä tökötin olis paras vaihtoehto?.
            ISV irti ja brakecleaneria sisään ja likoamaan. Sitten kun tulee puhdasta nestettä ulos niin esim. wd40 sumu sisään voiteluksi ja autoon piuha kiinni.
            Toiminnan kuulee hyvin kun laittaa virrat päälle niin ISV käy täysin auki. Jos vekotin riittävän puhdas kuuluu selkeä "kolahdus". Jos jumii niin sitten ei kolahda.
            Hausta ISV hakusanalla löytyy paljon tietoa...
              Kiitos vinkistä pitää kokeilla kun pääsen duunista.
                ISV:n liittimen voi ottaa irti. Antaa vikakoodin, mutta pitäisi käydä tyhjäkäyntiä tasaisesti. Ei tosin vastaa kaasuun kovin hyvin.
