A4 1.8 20v sininen 2-nap liitin?
  • A4 1.8 20v sininen 2-nap liitin?
    ostin A4 1.8 20v audin ja tutkailin sitä kun ei lähde kunnolla kylmänä käyntiin.. tai lähtee käyntiin ja sammuu heti, tätä toistaa 2-4kertaa jonka jälkeen toimii taas ihan normaalisti.
    no löysin koneen takaa siitä lämpötila anturin (4-nap) vierestä irrallisen 2-napaisen sinisen liittimen, mikähän tämä on? kuulusko olla jossain kiinni vai onko vaan valmiina siinä esim vastaavaan turbo malliin?
    tuossa lueskelinkin että vois olla tuo lämpötila anturi sökö ja se tekee tuon käynnistys ongelman.. pitää käydä varmaan se ostamassa. mutta mutta tuo pistoke viisaammat kertokoon mikä se on..
    Noin 96/97 paikkeilla vaihtuu ainakin turbomallissa yhdelle anturille. Vanhemmissa sininen on erikseen moottorinohjaukselle ja tuoreemmissa kaikki yhdellä nelinapaisella.
      ok. eli on varmaan ihan turhan päivänen johto vaan siellä, kun on tuolla 4-napaisella tuo lämpötila anturi..
      p.s. jos jollain on jäänyt ehjiä muovi helmoja A4 b5 voisin halvalla lunastaa..
        En sanonut ettei vanhemmassa olisi nelinapainen mittaristolle. Taitaa jopa olla, mutta vissiin eri kuin uudemmassa. Moottorinohjauksen diagnostiikasta näkisi kätevästi millaista lämpötilaa se näkee vai näkeekö mitään.
          mulla ei sitä lukulaitetta olekkaan, täytyne se hankkia jos enemmän noita vagin vehkeitä rupee harrastaan, tämä on ensimmäinen laatuaan mulla.. mistä sen muuten edullisesti saisi?
            http://www.obd.fi/
              Ettei vaan kyse olisi tästä legendaarisesta immon temppuilusta...?
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=A4+ajonesto
                Ei oo tuo ajoneston valo kyllä vilkkunut. äskön kävin uuden lämpötila anturin ostamassa ja pitää aamusella se asentaa , jospa tuo sillä korjaantus...
                  tuli tänään vaihettua se anturi. lähti ainakin näillä keleillä nyt ihan normaalisti käyntiin. vaan unohtuikin jo tuossa aikasemmin kirjottaa notta tuo lämpötila mittarihan ei kans noussu kun ehkä karvan verran yli 60 astetta jos ollenkaan. no ei se nouse kyllä vieläkään. voisko olla sit toi termarikin jumissa..? lämmintä tulee kapiiniin kyllä mut en nyt tiedä et mitenkään polttavan kuumaa.?
                    Omassa ADR 1.8 20v -98 moottorissa lämmöt jäivät myös tuonne 60 asteen paikkeille. Termostaatin vaihto palautti tilanteen nomaaliksi. Kilometrejä oli vaihdon hetkellä noin 250.000 mittarissa.
