A8:n tiptronic ?
  • A8:n tiptronic ?
    moi
    just saksasta moisen hain(-97, 4.2) ja heti öljyt vaihdatin laatikkoon + suodattimen.
    No nyt kun kylmänä auton käynnistää niin ikävästi vinkuu kunnes kone lämpiää. No oletan että laturin&jäädyttäjän remmit ne mutta kun lähtee liikkeelle niin ikävän kuuloinen vinkuminen kuuluu myös laatikosta. Onko tämä normaalia kun on uudet öljyt ? Huoltamon kaveri sanoi että Gunter oli ajellut aikas vanhoilla öljyillä ja magneetit oli keränneet mukavat läjät metallia, no anyway asia huolestuttaa ja jos joku osaa opastaa mitä tehdä niin kiitollisena otan vinkit vastaa. Ja kyseessä 5-vaihteinen tiptronic.
    Br
    Aki
    Itse tuossa tilanteesse tekisin uuden öljynvaihdon muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Kun itse vaihdossa vaihtuu vain alle puolet koko öljymäärästä ja uudessa vaihdossa näkisi miten paljon metallia vielä tulee. Jos on taas magneetit täynnä niin oletettavasti metallisorvi on jo käynnissä...:(
      Onko varmasti oikeat öljyt?
      Sen enempiä tuntematta A8:n vaihteiston öljynkiertoa, niin siellä kuitenkin pitäisi olla öljynjäähdytin. Sen meno- ja palupuolen irroittamalla ja letkulla jatkamalla öljypäniköihin (toinen jäteöljylle ja toinen tuoreelle öljylle) saa vaihdettua kerralla kaiken öljyn. Tarkkana kuitenkin täytyy olla ettei ylitäytä = yhtäpaljon pois kuin laatikko imee sisäänsä. Laatikon öljypumppu on mekaaninen, joten öljyt kiertää moottorin käydessä.
      Tämä siis kannattaa tehdä siinätapauksessa, jos edelliset huollot jäänyt tekemättä ja entinen öljy ollut jo lähes mustaa.
        kiitoksia vastaksista...
        Tosiaan ennen ölynvaihtoa ei ollut "urinoita" eli ei pitänyt sen kummemmin ääntä, mutta nytten kylmänä ihmeesti ulisee. Kuitin mukaan on vaihdettu 6l öljyä(a´18euroa litra) ja sen kummemmin siinä ei eritelllä mitä on laitettu alle.
        Taitaa olla kallis paukku jos laatikko menee ??
        t:Aki
          Missä öljyt vaihdatit, merkkiliike vai joku muu?
            moro
            Oulussa vepsäläisellä. En tiedä paljonko tuo 4.2 syö mutta laskussa oli 6 litraa ja suodatin. Voinee olla että kannattaa vaihtaa mainitun 5tkm jälkeen uudestaan. Niin ja stefa taka-kardaanille vaihettiin samalla + peräöljyt.
            t:Aki
            ps. kenen valmistamia nuo laatikot &perät on ?
              Rohkea rokan syö... mutta kyllä vaihtaisin aikaisemmin, sillä lainataksesi itseäsi:
              pitänee paikkansa
                Uskon että Vepsäläinen on homman oikein tehnyt ja oikeilla öljyillä. Seuraa tilannetta ja kannattaa kahtella ne hihnatkin. Moottorin äänien kuuntelu ja äänilähteen löytäminen ei ole niin helppoa kuin voisi veikata. Voihan se olla vaikka pakari tai lämpökilpikin.
                  Ovatpa paljon lotranneet jos 6 litraa veloitti?
                  4:n litran paikkeilla tonne pitäisi suodattimenvaihdossa mennä, ehkä on ollut hieman vajaat öljyt gyntterillä?
                    Onko tuohon kuuteen litraan laskettu peräöljykin? Niin, minä en tiedä onko eriä vai samaa öljyä, tuli vaan mieleen...
                      peräöljyt on erikseen.. 1.5litraa
                        Jos tuo vinkuminen on korkeataajuista niin pumppu se siellä valittaa öljynpuutetta...Eli kavitoi. Äänen hiljeneminen lämmittyä puoltaa tuota myös. Ottaisin pikimmiten uudestaan öljynvaihtoon.
                          Symptoms of Noise
                          Two problems have been reported by A8 owners regarding their transmission.
                          One is a high pitched squeal, normally heard right after start up, and it can go away within 2-10 seconds, but sometimes it doesn't go away. If it does not go away, it usually gets barely audible once the transmission is at normal operating temperature.
                          If you have experienced this high pitched squeal from the transmission (it's usually very hard to determine if it's coming from the transmission, it almost sounds like a high pitched metallic noise), HAVE YOUR TRANSMISSION OIL AND FILTER CHANGED IMMEDIATELY! Do not drive the car any further than you have to. This could save you a huge expense.
                          http://www.audipages.com/Tech_Articl...eshooting.html
                            Mulla oli kasissa juuri tuo yllämainittu vinkaisu. Poistui öljyt ja suodatin vaihtamalla.
                              no niinhän siinä sitten kävi että toinen öljyn&suodattimen vaihto sitten auttoi. Ihme juttu mutta suuri huokaisu pääsi kun "halvalla" pääsi :)
                                Vaihdettiinko suodattimien vaihdossa myös se o-rengas jolla suodatin tiivistyy venttiilirunkoon? Koska jos tämä o-rengas vuotaa niin silloinkin pumppu vetää ilmaa ja alkaa kavitoimaan.
