A4 B5 2,8 V6 Nykii kiihdyttäessä
  • A4 B5 2,8 V6 Nykii kiihdyttäessä
    Elikkä aina kun vetoa tarvitsee esim ylämäessä alkaa kakoontumaan.. ihan kuin tukehtuisi. pinta kaasulla ei mitään ongelmaa mutta kun alkaa hanaa antaa niin rupee vastaan laittaa.. kaks kertaa oon käyttäny testerissä ja mitään vikaa ei ole. tuntuisi vähä sytytyksessä olevan vika mutta kuulema testerissä näkyisi jos olisi sytytys katkos. toinen niin voiko olla anturi vika vaikka ei näy vikakoodia? toisinaan auto toimii moitteettomasti ja toisinaan taas ei meinaa päästä yli 60km/h nopeuteen..
    Ei kyllä minun mielestä osaa kertoa suoralla koodilla ainakaan sytytyskatkoista. Tulpanjohdot syyniin.
      Onko polttoainesuodatin vaihdettu ja oikein päin, jos ei saa ainetta riittävästi?
        Tänään arvelin vaihtaa polttoaineensuodattimen..edellisen kerran vaihdettu joku 70tkm sitten. pajalla jossa käytin sanoivat että olisi jäänyt vikakoodi mikäli sytytys pätkisi. itsekkin epäilen tulpanjohtoja mutta väittivät että ei voi olla niisä vika..
          Ei jää sytytyskatkoista koodia edes 5 vuotta uudemmassa 2.8:ssa, osaa ainoastaa ilmoittaa viasta puolan ensiöpuolella. Mulla olisi sopivat johdot kaupan.
            tänään koitan polttoaineen suodattimen vaihdolla paraneeko käynti.. jos ei niin voitas vaikka kauppoja hieroo..
              Itse vaihdoin C5:een polttoainesuodattimen vastaavien oireiden vuoksi. Varsinkin kone kylmänä tuntui välillä aivan tukehtuvan kiihdyttäessä.
              Uuden suodattimen kanssa oireet hävisivät ja veto parani muutenkin. Tuntui kuin olisi eri auto alla.
                polttoainesuodattimen vaihto ei auttanut.. nyt uudet tulpat ja johdot niin ei ainakaan toistaiseksi ole nykinyt.. kiitokset alpille laatu johoista :)
                  Hyvä juttu, toivottavasti pelittää jatkossakin :)
                    Oma nyki aina silloin tällöin isolla vaihteella matalilla kierroksilla kun lähti kiihdyttämään. Vaihdoin käyntinopeusanturin ja eikä ole sen jälkeen nykinyt.
