Neliveto vemputtaa hetken liikkeellelähdön jälkeen
    Mullakin oli laskenu rengaspaineet syksyn tullen 3.0 -> 2.5 joka aiheutti pientä nypytystä ekoilla kilometreillä. Samoin myös urissa vetely lisääntyi. Jännä sinällään että Audin suositus 235/45R17:lle on täydellä kuormalla 2.6bar ja omaan makuun tuo on ihan liian vähän, kolmella barilla menee paljon vakaammin eikä ole renkaiden kulumiseenkaan vaikuttanut. Homma siis korjaantui rengaspaineiden lisäämisellä, mutta kyllä huomaa että on noissa kesällä levitetyissä asfalteissakin epätasaisia pätkiä jotka aiheuttaa nypytystä... mistä lie johtuu, joku säästänyt jossain kohtaa?
      Alkuperäinen kirjoittaja japix Näytä viesti
      Edelleen... tutiseen sen ekan kilometrin eikä sen jälkeen. En usko johtuvan vanteista. Eikö kukaan ole kuullut nelareiden vetonivel ongelmista? Ainakin subaru -miehet tietävät asian...
      Nivelet auki, lisää vasukkaa, ja satavarmana nypyttää edelleen sen ekan kilsan samoilla tossuilla.
      Vemputtajille tiedox... laitoin 3 bar painetta niin vemputus VÄHENI muttei poistunut täysin.
      Subaru-miehet varmaan voivat kertoa miten 0.8 barin paineenkorotus liittyy vetoniveliin...
      Viimeksi muokannut hoff4; 15.10.2011, 23:29.
        Ja toisaalta, ei se vetotapa juurikaan siihen vaikuta jos vetonivelissä vika on. Samanlailla silloin etuvetoinen vemputtaisi, takavetoisessa ei ehkä huomaisi asiaa ihan niin selvästi.
          Tänäaamuna laskettelin mäkeä alas tasakaasulla niin selkeästi vemppaa edelleen. Kytkimen pohjaan painaminen ei muuttanut eikä kaasun käyttö tai käyttämättömyys. Tarttee varmaan tarkastaa noiden renkaiden tasapainotus ja sen jälkeen (jos jatkuu) vetarit.
            Niistä renkaiden parkissa painumisesta se tulee. Ei siihen vaikuta tasapainottaminen, kun se kerran muutaman kilometrin jälkeen häviää. 15:lla ketjuun jo vastanneella sekä minulla oireet on samat ja syy todettu olevan tuo renkaiden painuminen. Varsinkin kun kerroit että vemputus väheni kun lisäsit painetta.
            Tuonhan voisi varmistaa niin että nostaisi auton ajon jälkeen kun renkaat on lämpimät, yöksi pukkien varaan ja kokeilisi vemputtaako sitten ajamaan lähtiessä. Mutta jaksaako kukaan moista jumppaa tehdä?
              Japi: voisi olla, että sopivassa paikassa asuessa ei olisi aamulla renkaita mitkä vemputtaisivat. Yöhiippari olisi tyytyväinen, kun auto valmiiksi pukeilla renkaat ilmassa.
                No tämä oli tarkoitus lisätä mutta unohdin. Mutta jos ei asuisi sopivassa paikassa tai saisi auton yöksi johonkin missä tuon voisi huoletta tehdä, niin voihan tuonkin kokeilla.
