Audi V8 sammuilee
  • Audi V8 sammuilee
    Oliskohan kellään tietoa, kun toi mun -89 audi V8 ajaessa sammuu ja lähtee uudelleen käyntiin. Sitte kun vähänaikaa ajaa, niin sammuu kokonaan. Noin tunnin päästä kun jäähtyy niin lähtee taas käyntiin.
    Autoista en tiedä mitään, mut tuli tommonenkin hommattua.
    Suuri kiitos neuvoista, jos tästä ny mitään selvää saa.
    Mitäs kierroslukumittari tekee, kun tuo ko. vika tulee? Hall-anturi oikeassa virranjakajassa vaihtoon?
      Nollin menee. Voiskohan bensapumppu olla sökö ?
      Viimeksi muokannut Jotunvikke; 25.8.2011, 18:06. Perustelu: lisäys
        Koitappa ajella tankinkorkki löysällä, josko olis korvausilman puutetta.
          Rpm-anturi vauhtipyörällä tekee ainakin vastaavat oireet rikkinäisenä.
            "ignition timing sender" ja "engine speed impulse sender" taitavat ollakin tuolla vauhtipyörällä?
              Juu ovat ihan vierekkäin kuskin puolella. Samalla kannattaa vaihtaa molemmat kun eivät tarvikkeena maksa maltaita, ja ovat sen verran v-mäisessä paikassa.
                Ei ne pahoja ole vaihtaa. Pitää vaan mönkiä auton alle...ja olla notkeat kädet.
                  Kiitoksia neuvoista. Täytyy yrittää tommoisia.
