Audi 80 2,0E -91, vieras esine?
  • Audi 80 2,0E -91, vieras esine?
    Olen tuossa tutustunut Audiini, tänään tuli vastaan kaasuläppärungolle tulevan kumihaitarin irroituksen yhteydessä eräälaiselta kuristimelta vaikuttava, metallinen irto-osa. Ainoa merkintä osassa "22", tarkoittanee sisähalkaisijaa..
    Oli ollut ties kuinka kauan kumitorvessa.
    Hetken pyörittelyn ja ihmettelyn jälkeen totesin, että se sopii pienemmän kaasuläpän koloon just eikä melkein, holkin kyljestä läpi on kaksi reikää, jotka vastaavat läppärungon kyljestä lähtevän putken paikkaan...
    Kysymys kuuluukin: kuuluuko tämä osa arvelemaani paikkaan? -Ja mikäli kuuluu, onko se ollut kiinni muuta kuin puristamalla? -Nyt sen saa painettua sormin pohjaan, ja vastaavasti irroitettua sormivoimin? Jollain lukitusnesteellä tms. pitänee yrittää istuttaa paikalleen....
    Kuva olis poikaa;), kyllähän sille varmaan paikkakin löytyis.
      Kuvaa en valitettavasti saa aikaiseksi :(
      -Kyseessä siis lieriömäinen, metallinen kappale, halkaisija 36mm, korkeus 28mm, sisäreiän halkaisija 22mm, reijän päät kartiomaiset, eli kuristin...Ja sivuseinämästä läpi kaksi n.2mm reikää.
      Olen nyt varma, että se kuuluu kuvailemaani paikkaan pienemmän "kaasuläpän" (-vai miksi niitä ruiskuvehkeissä kutsutaan-) eteen. Olisi vähän liian hyvää sattumaa, että se olisi vieras esine, joka on vahingossa jäänyt jossain remontissa kumitorveen, mutta istuisi tuohon läppärunkoon.
      Ilmeisesti se on tarkoitettu pysymään paikallaan "pyhällä hengellä"?
        Älä odota vastauksia jos kuvaa et saa aikaiseksi :( !!
        Kyllä kysyjältäkin vaaditaan omatoimisuuta.
          Jos omassa autossani olisi kuristin, ottaisin sen lähtökohtaisesti pois. :)
            Jep, jep, Kiitoksia!
              Jokin maaginen bensaa säästävä ja maailman tasapainoa ylläpitävä eco-pyörteyttäjä?
                Vaikuttaako nyt osan puuttuminen jotenkin auton toimintaan..? Jos ei vaikuttanut mitenkään ja auto toimii eikä kuluta polttoainetta normaalia enemmän tai vähemmän niin heitä osa menemään. Olisko korjausoppaan räjäytyskuvista apua ko. osalle...
                  Yllättävää, että jo vuonna -91 olis maailmaa pelastettu ihan tosissaan?
                  Joo Mikko tuossa kerkes ensin, ainakaan meikä ei haynesin oppaasta löytäny vastaavaa osaa, mutta tiedä sitten.
                  Viimeksi muokannut kapaz; 26.7.2011, 20:48. Perustelu: lisäsin tuon toisen lauseen.
                    Joo, kuvaa en saa tähän hätään, koska skanneri on pois pelistä...Koitin nyt kumminkin kuvailla osaa mahdollisimman hyvin, olisikohan kuvasta mahtanut ollut mitään apuja?
                    Ongelma taitaa olla se, ettei kukaan ole törmännyt ko. osaan irtonaisena, sillä ei ole varaosanumeroa, ja paikoillaan ollessaan se on hyvin huomaamaton...
                    Tänään keskustelin vanhan kaverin kanssa, joka on enemmän pelannut näiden teknisempien vaunujen kanssa, itse kun olen remppaillut enämpi noita "vanhan liiton vehkeitä" (kts.nimimerkki) ;)
                    - Mutta asiaan: varsin uskottava versio tuli tältä em. kaverilta: palikan tarkoitus on parantaa alavääntöä, ja toimia eräänlaisena "ejektorina", jotta aktiivihiilisuodattimesta höyryt pääsevät nopeammin polttoon, ja maailma pelastuu...
                    Holkin poisjättäminen tuskin maailmaa kaataisi, vuosia se jo varmaan on siellä kumitorvessa majaillut. Laitanpahan sen nyt kumminkin paikoilleen, katotaan kuinka käy :)
